Страница 150 из 169 ПерваяПервая ... 50100140147148149150151152153160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1491
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Цитата Сообщение от UA4FTA Посмотреть сообщение
    коротнул 79 и 80 ногу процессора
    В принципе ни чего страшного с процессором произойти не должно. Попробуйте сбросить содержимое флеш, может поможет. При запуске моего приёмника, у меня тоже с начало не было приёма вообще. Оказалась дохлая MSI.
  3. #1492
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Не получается сбросит,подскажите,к ак,по всякому энкодеры нажимал и ничего не происходит.
  4. #1493
    Залил новую прошивку.Заметно увеличилась чувствительность,дин амика на прежнем уровне,хуже не стало.Ввод частоты,удобно,пробл ем нет.Согласен,что надо вывести на экран оперативное управление преампом.Приемник просто на глазах преображается.Огромн ый респект авторам.Регулировка усиления смесителей у меня,по крайней мере, работает по принципу ДА-НЕТ,либо есть прием,либо практически нет ,хотелось бы регулировку с меньшим шагом...
    Последний раз редактировалось ua3dfa; 26.03.2020 в 23:05.
  5. #1494
    pcb
    Здравствуйте,
    Хочу поздравить авторов за отличную работу. Решил собрать приемник на свою плату и перед тем как ее заказать (хотя она еще не совсем готова), решил узнать является ли схема Receiver20_15012020. pdf по ссылке - https://rx9cim.ucoz.ru/load/malakhit...i_bom/9-1-0-46 финальной на сегодняшний день (не вносились ли изменения)?.
    Некоторые детали заказал на AliExpress, когда приедут закажу остальное у местных поставщиков.
    Спасибо.
  6. #1495
    Донецк,Украина
    113
    Новая прошивка- увеличилось чутье особенно на УКВ, заметно упало усиление по нч , если на прошивке L одноваттный динамик перегружался на30-35 то сейчас 55-60 только приемлемый уровень для прослушивания . Разницы на КВ и УКВ нет при включенном преампе и выключенном. На предыдущей прошивке на КВ уровень возрастал значительно при включении пред усилителя, на УКВ особо не возрастал. сейчас что он есть что нет. Хотя я может что то не так делаю.
  7. #1496
    гоняю , свежую прошивку. очень даже неплохо.
    чуствительность реально подросла. минус, стал, малахитик, больше шумов собирать.
    ару начало походить на ару, а раньше работало как компрессор.
    с регулировкой смесителей не понял. это вкл, выкл, или еще что то должно быть ?
    прямой ввод частоты крут. реально.
    эх, еще бы слип таймер и будильник...
    Юра
  8. #1497
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    - добавлено отключение защиты от разряда аккумулятора - в меню хард.
    - оно и так не работает, чего его отключать то.... В MENU видим 3.5 Вольта, на самом деле, на аккумуляторе уже 2.6...2.7 Вольта, начинает гаснуть дисплей, хотя приём ещё есть.
    Чувствительность в новой прошивке заметно подросла, приём качественный. Даже без УВЧ, на встроенную штыревую антенну, хорошо принимаю 1413 кГц.
  9. #1498
    спасибо порадовали прошивкой жаль только настройки слетели
    ждем теперь новую инструкцию
    Последний раз редактировалось oldben; 27.03.2020 в 01:04.
  10. #1499
    синтез работает,унч шипит,а приёма нет
    посмотрите,. правильно ли запаян антенный разъемчик. я тоже минут 20, удивлялся почему приема нет, когда вроде все работает. при первом включении.
    оказалось, что сослепу не той стороной впаял.
    Юра
  11. #1500
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Валерий, я не знаю какую ошибку допустил при сборке аашей платы, либо как элемент в ней накрылся.
    Измерение напруги работает нормально в моем экземпляре
    По поводу бинарного управления усилением мси001 - так это такая особенность самой мси. Там только два значения для GR - 0 и 1.
    По поводу того, что чувствительность возрасла, упала - изменения вообще не касались чувствительности таковой. Вероятно т.к. новая версия сделал сброс настроек по умолчанию было скинут в дефолт рф гейн. Однако это не говорит о том, что чувствительность стала хуже.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
