Страница 159 из 169 ПерваяПервая ... 59109149156157158159160161162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1581
    Здравствуйте.
    Не могу разобраться с функцией NB. На что влияет и как себя проявляет. Помогите пожалуйста.
    С уважением.
  3. #1582
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    NB- это подавитель импульсных помех, на пример от систем зажигания автомашин. Если таких помех вы не слышите, то NB ни как себя не проявляет. Так что ищите импульсные помехи, тогда и сможете проверит этот режим.
  4. Спасибо от НИК2
  5. #1583
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Здравствуйте.
    Давно сделал небольшое видео по работе Noise Blanker в Малахите.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  6. Спасибо от Chin, inter02, НИК2
  7. #1584
    R2AGG, видел это видео, но сразу не понял.
    С уважением.
  8. #1585
    Вопроcы о прошивке
    Здрaвcтвуйте,
    Еcть пaру вопроcов нa cчёт прошивки, перед тем кaк что-нибудь не тaк пойдёт, лучше cпрошу:
    1. Генерирую *.DFU фaйл, при cохрaне фaйлa вижу что в пaпке c прошивкой уже лежит *.DFU фaйл. Его перепиcaть, или cделaть другой фaйл?
    2. Поcле зaпуcкa DfuSe-Demo вижу две кнопки „Choose“, кaкaя вернaя? Тa что внизу?
    3. Поcле нaжaтия нa „Choose“ внизу, у меня рaзницa по cрaвнению c инcтрукцией: cодержaния окнa не cоcтоит из 4 cтрочки кaк в инcтрукции (Internal Flash, Option Bytes, OTP Memory, Device Feature), a имеютcя вcего две cтрочки: „Internal Flash“ и „Option bytes“. Что делaть, прогрaммировaть или нет?
  9. #1586
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Георгий,обращусь к вам ещё раз за советом.Выход 79 процессора я всё же спалил,напряжения на нём нет,тач не работает и программно этот выход на дисплей не перенаправить.Процес сор так и так заказывать придётся когда то.Но по дефолту 1,8-10 мгц слушать можно.Но увы,я проверил все сигналы на MSI и NAU-там всё присутствует,а при касании выводов 21 и 22 происходит значительное увеличение уровня шума в динамике и на экране вижу возрастание сигнала.А вот на 11 и 12 ногах MSI ничего не вижу и при касании их слышу небольшой щелчок и постоянка около 1,5 вольта.Звук при нажатии энкодеров слышу,MSI перепаивал-безрезультатно!Я думаю,при касании 39 ноги MSI должен возрастать шум-у меня тишина.Что дохлое-MSI или NAU?Заказал у китайцев обе,но придут ли теперь вообще?В России MSI не нашёл,может кто подскажет,где купить в России по адекватной цене.Вот так у меня выглядит экран.
  10. #1587
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Цитата Сообщение от UA4FTA Посмотреть сообщение
    Выход 79
    на тач недолжен влиять - это MISO для дисплея.
    За тач отвечают цепи I2C
    Дисплей и тач независимые.
    21 и 22
    Это на мси001?
    Замерьте напряжения на R9-R12 - оно должно быть примерно одинаковым и вроде в районе 1.6В.
    А далее все как вы писали - при касании С34 или 39ноги мси001 на КВ долен уровень шума подниматься. Но залипуха может быть и в цепи С34, со стороны коммутаторов. Это надо учитывать. Может пока временно повесить в воздухе С34, подключив его только к мси001.
    Не рекомендую трогать руками мси001 - статики боятся эти микрухи.
    Выход 79
    21 и 22
    Это на мси001?
    Это надо самому отслеживать. Что и где лежит. Лишний файл лучше удалить и сделать новый. Путаницы не будет. Либо при каждой генерации как-то осмысленно называть файлы.
    Это неважно. Программировать. Вот тут назревает вопрос - программы по ссылкам в инструкции качали?
  11. Спасибо от Chin, LMHM, UA4FTA
  12. #1588
    Дa конечно, из одной ccылки из вaшей инcтрукции. Мне для DfuSeDemo.exe ещё одной DLL не хвaтaло, "mcf120.dll, окaзaлaоcь онa чacть vcredist_x86.exe от "Microsoft Visual C++ Redistributable Packages итд." Это пришлоcь у Microsoft cкaчaть.
  13. #1589
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Понятно,Георгий.На R12.R10 1,5 v,на R11 и R9 1,47 v,конденсатор С34 поднимал-никакой реакции,пока всё отложу и буду ждать микросхемы.
    /на тач недолжен влиять - это MISO для дисплея.
    Дисплей и тач независимые./
    У меня тач перестал работать после того,как я коротнул 79 и 80 ноги процессора.Это точно и теперь на 79-й ноге 0 вольт,а на 80-й от 0,13 до 0,17 вольт меняется-может так и должно быть,у кого есть возможность померять,буду благодарен.А может и дисплей подпалил?
  14. #1590
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    раз чего-то показывает, то значит работает.
  15. Спасибо от UA4FTA
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
