Страница 161 из 169 ПерваяПервая ... 61111151158159160161162163164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1601
    UA4FTA, теперь надо проверить цепи управления msi. В первую очередь наличие клоков на ноге 20. Естественно перед этим внимательно посмотреть, как она припаяна, здесь довольно часто бывают непропаи. Проверить цепи ножек 33, 34 и 35. Кстати, проверить и питание, пропайку L13 и L14. Обязательно цепи R9-R12. Уверяю, дохлые микросхемы не так часты, гораздо чаще виноват монтаж. А тот факт, что у многих начинает работать только после замены какой-нибудь микросхемы, чаще всего объясняется тем, что при замене ее просто лучше припаяли.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  3. Спасибо от UA4FTA
  4. #1602
    ловить помехи со своего экрана это не сырость?
  5. #1603
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    bigben-74, вы убедились в этом лично?
  6. Спасибо от RK4CB
  7. #1604
    Цитата Сообщение от bigben-74 Посмотреть сообщение
    сыроват пока приёмник то
    Ок, вы проходите мимо, надеюсь никто насильно не заставляет?
  8. #1605
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Соседская люстра производит помеху в 24 раза мощнее, чем при тапе на экран малахита. Без тапа - экран не производит регистрируемых шумов.
    Дальше давай.
    Только эта...Вы ляпнули про "сырость". Но вместо обоснования задаете пространный риторический вопрос. Троль, чтоль?
  9. #1606
    найдите на экране сильную волну настойтесь на нее будет шум
    отключите дисплей и он пропадёт
    и кто тут троль
  10. #1607
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    кто тут троль
    Просто почитайте технические данные приемника...вы высказали своё мнение- услышали вас, но приемник -модернизируется софт,конструктив, независимо от вашего мнения...Сижу и слушаю Малахит-
  11. #1608
    с самого начала, как только первый раз включил приемник, после сборки, с экрана и тача помех вообще не слышал.
    возможно мне просто повезло с экранчиком. а вот от энкодеров, щелчки слышны. но не напрягают, потому и не озвучивал.
    щелкают ну и ладно. это даже некоторый "шарм" придает при настройке. хороший приемник получился.
    Юра
  12. #1609
    bigben-74, чтобы это утверждать, надо иметь этот приемник.
    С уважением.
  13. Спасибо от UA3LEE
  14. #1610
    Приемник действительно фантастический! Поздравляем авторов!
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
