Страница 162 из 169 ПерваяПервая ... 62112152159160161162163164165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1611
    Цитата Сообщение от bigben-74 Посмотреть сообщение
    найдите на экране сильную волну настойтесь на нее будет шум
    отключите дисплей и он пропадёт
    и кто тут троль
    Назовите малогабаритный приемник таких габаритов с цветным экраном и с панорамой и водопадом на нем, который сделан лучше или хотя бы "рядом лежал" с этим.
    Или даже для начала просто какой-нибудь малогабаритный SDR такой же стоимости с цветным экраном, водопадом и панорамой, пусть даже хуже Малахита и не с таким диапазоном
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  3. Спасибо от Chin, inter02, UR4IOR, US8IDZ
  4. #1612
    Донецк,Украина
    113
    Кроме иронично- саркастичной улыбки высказывания типа : "приемник сыроват", ничего вызвать не может. Это говорит о том что это изрекший, приемник в руках не держал и уж тем более не делал. Не вдаваясь в подробности назовите радиолюбительскую конструкцию с таким диапазоном и такими габаритами. По поводу помех от тача , мне повезло и у меня их нет. Что касается динамики и пр. Мне кажется все это решаемо но в чуть больших габаритах .
    Дадигор опередил
  5. Спасибо от inter02, US8IDZ
  6. #1613
  7. Спасибо от Chin, KDE, UA3LEE, мыслитель, НИК2
  8. #1614
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    UA4FTA, теперь надо проверить цепи управления msi.
    Да,всё проверил,вроде всё есть,оба чина прогрел,посильнее прижал,обвязку этих чипов ещё раз прошёл паяльником-ничего не изменилось,буду ждать чипы.Прочитал на Сканере,что аналоговые сигналы идут с MSI на NAU,оцифровываются,п отом на процессор,а с него снова на NAU-у меня стоит 88с22, разницу не нашёл.Вроде всё просто,а на деле сложно.И MSI неоткуда сдуть,нахожу их только на Али.
  9. #1615
    админам
    не пора ли банить тех кто здесь устраивает ср...ч
    таких хватает и на радиосканере
    не нравиться приемник идите на ветки что нравятся
    повторюсь спасибо авторам за приемник отличная добавка к моей большой коллекции
    плачущим что дорого -я пенсионер но на него как то наскреб..
    еще б допплату получить вообще красота
  10. #1616
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Цитата Сообщение от RK4CB Посмотреть сообщение
    Поскольку у меня заменен аккумулятор на три элемента 21700, по 5 ач каждый, с нижним напряжением 2.5 вольта, то теперь могу полностью использовать "широкий" диапазон этих элементов.
    И прибавить еще 6 часов к автономной работе приемника.
    Находясь на самоизоляции появляется время, чтобы проверить задуманное ранее. Решил на своих аккумулятора "21700" выяснить, какую прибавку дает режим CONTROL BATT: LOW.
    Да, Роман, появились дополнительные +11 часов наслаждения эфиром. Конечно, на последних 30 минутах начал потихоньку тухнуть экран, но звук и управление осталось на месте.
    После выхода прошивки 0.99o, из Малахита-DSP получился отличный приемник. И теперь почти 47 часов автономной работы.
    Последний раз редактировалось R2AGG; 02.04.2020 в 23:50.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  11. Спасибо от RK4CB, НИК2
  12. #1617
    Донецк,Украина
    113
    Да а как бы побольше информации по поводу допплаты. По установке в приемник , по подключению. По схеме окончательной. Классно было бы видео по типу предыдущего " про внутренности малахита".
  13. #1618
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Михаил, добавлю вишенку на торт:
    стандартные зарядки пихают в акк, на самом деле, только до 4.1 вольт, минус погрешность. Итого максимум акк заряжен до 4.0х вольта
    моя, собранная из узлов, может накинуть, безопасно, 0.1...0.15 вольта сверху. а это +1.5 ач оказалось.
    То есть еще часа 3...4 вполне можно добавить к автономности.
    Вот фото макета:
ID:	332409 Нажмите на изображение для увеличения.
    Максимальный ток заряда 20 ампер, регулируется от 0. Напряжение тоже регулируется, от 1.45 вольт при подаче 14.7 вольт на вход преобразователя.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 03.04.2020 в 00:28.
  14. Спасибо от R2AGG, НИК2
  15. #1619
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Все постепенно.
  16. Спасибо от RK4CB, UR4IOR
  17. #1620
    г. Южно-Сахалинск
    23
    R3DAJ
    Подскажите пожалуйста где скачать последнюю прошивку 99о
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
