Страница 165 из 169 ПерваяПервая ... 65115155162163164165166167168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1641
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Все сохраняет.
    Да ладно.Почистил фрам-проблема осталась(в принципе то и не проблема вовси)но есть такой момент-принудительно выключаю дисп-через некоторое время он опять включается.
  3. #1642
    "Один вопрос, приемник слышит все правильно? Имею ввиду если мы слышим станцию то можем быть уверены что эта станция вещает именно на этой частоте? Не важно АМ ФМ ССБ"
    У меня четко по частоте. Сравнивал с ft897d.
  4. Спасибо от RN4R
  5. #1643
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    На некоторых частотах вы можете слышать станции которых на этих частотах нет. На вопрос, почему, ответ можете прочитать в моём посте 1579 на этой ветке.
    Хотел поэкспериментировать с истоковым повторителем и дополнительными полосовыми фильтрами на НЧ диапазоны. Но предварительно решил проверить наличие управляющих сигналов на резервном разъёме J6 платы приёмника. Прошивка последняя, 099О. Но к сожалению на разъёме "присутствие полного отсутствия". На разъёме нет управляющих сигналов. Получается что авторы показывая в видео-роликах как работает дополнительная плата с истоковым повторителем и дополнительными фильтрами, используют совсем не то ПО что выкладывают для общего использования. "Обидно однако" и очень жаль!
  6. Спасибо от RN4R
  7. #1644
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Прежде чем делать такие заявления прошу внимательно посмотреть что же там авторы ранее писали, что где и как публиковали.
    Как будто реально нефиг делать, сидим и придумываем разные версии прошивок, полные, частично полные.
    Да, бывает такое, что видео идет с прошивками, которые почему-то отличаются от тех, что выложены на форуме. И логично, что у авторов появляются какие-то рюшки раньше, чем у остальных пользователей. Потом позже это все попадает на общее достояние, уже возможно с какими-то другими доработками. У меня сейчас в приемнике уже более крутая версия, чем выложена на форуме.
    Теперь рассмотрим конкретную ситуацию с доп платой. Еще нигде толком не было описано как и что подключать. Когда инфа будет подготовлена - она будет опубликована.
    в О версии есть подключение ИП - как это сделать было здесь - https://www.youtube.com/watch?v=EGraGgOOglA
    Там бистабильное реле, сигналы есть толькр в момент переключения. По доп яильтрам и сопряжению с доп платой будет позже инфа.
    Обновления публикуются тогда, когда это считается нужным. Даже на моем сайте до сих пор нет О версии т.к. я не вижу в этом смысла - появится более свежая версия, думаю, что скоро. Неделю-две можно подождать.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    В О версии есть управление ИП - через бистабильное реле
    Последний раз редактировалось rx9cim; 03.04.2020 в 19:11.
  8. Спасибо от Chin, dxded, R2AGG, RK4CB, UA3LEE, НИК2
  9. #1645
    Татарстан
    1,571
    2
    Дополнительная плата о которой пишет автор этот недостаток решит?
  10. #1646
    Сделaл прошивку "О", приёмник cтaл нa много тише нa динaмик чем нa "J", не пойму в чём дело, PREAMP включённый, aнтеннa нa Hi-Z. Нa 90% громкоcти очень тихо, никто не подcкaжет в чём дело?
  11. Спасибо от ua3ycv
  12. #1647
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    А rfgain какой?
    Hiz без допплаты никак не влияет.
    Так же посмотрите параметры ару
  13. Спасибо от LMHM
  14. #1648
    RFGAIN был вроде вcегдa 4 кaк cейчac. Спacибо, cейчac только увидел что AGC-F было отключено, теперь cтaл громче. AGC нacтроенно между 30 и 60dB, не знaю кaк должно быть, но cтоит тaк.
  15. #1649
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Это на вкус и цвет - каждому свое
  16. Спасибо от LMHM
  17. #1650
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Зря Вы обиделись. У меня даже мысли не было Вас обидеть!!! Я начал с поиска контактов управляющих дополнительными полосовыми фильтрами. А эти сигналы как я понимаю должны быть потенциальными. И подача питания на повторитель тоже управляется постоянным логическим уровнем с процессора. Во всяком случае это если ориентироваться на предварительную схему доп. платы. Сигналы управления реле я нашёл. Но потенциальных сигналов я не нашёл, поэтому и появился мой предыдущий пост. Не обижайтесь, всё в порядке.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
