Страница 167 из 169 ПерваяПервая ... 67117157164165166167168169 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1661
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Продолжаю издеваться над своим Малахитом.
    Внедрил BT трансмиттер.
    Стенку сделал пластиковую и поставил дополнительную кнопку для инициализации BT:
    Для светодиода BT модуля сделал дырочку, хотя и через штатный светодиод все видно:
    Теперь можно слушать на внешнюю акустику:
    https://youtu.be/58wQcEIRq_w
    Сам модуль:
    https://a.aliexpress.ru/_eO7xq1
    Тестирую доп. плату с ИП и фильтрами (спасибо Георгию за доверие этого ответсвеного дела!). На телескоп прием заметно лучше.
    Более подробно после тестирования.
    Да, и сама модель боковинки для желающих повторить:
    Последний раз редактировалось Chin; 04.04.2020 в 21:11.
  3. Спасибо от Adalbert, AlexZander, R2AGG, RK4CB, rx9cim, НИК2
  4. #1662
    Я тоже делал.Да.работает когда настроился все нормально....,но при перестройке большая задержка,воспринимае мая как люфт валкодера,очень неудобно.Может передатчик такой или колонка,не знаю.Пока отключил...
  5. #1663
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от ua3dfa Посмотреть сообщение
    большая задержка
    BT всегда дает большую задержку.
  6. #1664
    Екатеринбург
    534
    Для этого есть режим динамика и наушника. Настроился и слушаешь)))
    На FM вообще бомба!
    Вот небольшой тест доп. платы:
    https://youtu.be/5Bvtfss_3LE
    Исправляю свою очепятку:
    (спасибо Георгию за доверие этого ответственНого дела!)
    Вот еще тест:
    https://youtu.be/aBKH0YCfj28
    Исправленная модель боковинки:
    Последний раз редактировалось Chin; 05.04.2020 в 08:41.
  7. Спасибо от НИК2
  8. #1665
    ИП понятно,эффект есть,ожидаемо.Посмот реть бы как работают фильтры внизу,как зеркалка и пр...при этом на мой взгляд 20ка не так критично.вся грязь внизу от 500 до 3.5..7.0
  9. Спасибо от RN4R, ua3ycv
  10. #1666
    Вопрос к авторам
    проект как я понимаю подходит к финишу, по железу уж точно
    софт ..ну его можно улучшать вечно
    не собираетесь ли вы состыковать приемник с софтом для винды?
    тема актуальная в наше время о плюсах даже перечислять нестоит
  11. #1667
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,161
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    Вот еще тест:
    Что ж вы как любите этот NR? С ним вообще плохо понятно на записи, что происходит. Я вижу у Вас последнюю тестовую прошивку, AGC gain можно крутить с лица. Его можно настроить так, что шума практически не будет. И характерный искажений тоже не будет.
  12. Спасибо от R2AGG
  13. #1668
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Приемник с виндой давно состыкован.
  14. Спасибо от Chin, oldben
  15. #1669
    подскажите с какой программой и через какой драйвер
    спасибо
  16. #1670
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    oldben, мне удалось отдавать iQ-поток в SharpSDR.
    В SDR-Console не пошло.
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  17. Спасибо от oldben, НИК2
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
