Страница 169 из 169 ПерваяПервая ... 69119159166167168169
Показано с 1,681 по 1,689 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #1681
    Заметил,что Preamp не сохраняется (вернее никак не представлен) в диапазонных ячейках.У всех или только у меня??.Крайне желательно бы это сделать!,учитывая широкополосность приемника.Например на 145 нужен УВЧ,и даже очень,но при переходе на 80 ку не нужен совсем,приходится его отключать каждый раз.А был бы он в ячейке,нет проблем.Кстати в большинстве промышленных аппаратов так и сделано,в частности в моем F-3000.
    Последний раз редактировалось ua3dfa; 05.04.2020 в 17:55.
  3. Спасибо от R2AGG
  4. #1682
    Донецк,Украина
    113
    Цитата Сообщение от R2AGG Посмотреть сообщение
    мне удалось отдавать iQ-поток в SharpSDR.
    Можно настройки для Sharp .Что то пока никак
  5. #1683
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Тогда проверьте, как на моих скриншотах.
    При подключении Малахита, в диспетчере устройств должен отобразиться следующий девайс:
    Далее заходим в настройки звука "запись" и включаем Malahit-iQ:
    И только потом запускаем SDRSharp и разделе Audio/Input находим устройство с названием Malahit-iQ:
    Ждем "Start"
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  6. Спасибо от oldben, UR4IOR, НИК2
  7. #1684
    спасибо удалось подключить к шарпу
    HDSDR и CubicSDR тоже видят поток
    у меня проблема была в том что малахит определился как USB устройство
    снес дрова перезагрузил все пошло
  8. #1685
    Сейчас в условиях помех и большого количества всяких сигналов и радиостанций пришел к выводу,что и настройку эквалайзера надо сохранять в ячейке диапазона.(понимаю,к онечно,если есть место...)
  9. #1686
    HDSDR не видит cat МАЛАХИТА!В чем подвох?
  10. #1687
    Неправильно выразился, cat видит ,а в настройках HDSDR вкладка Cat to Radio и далее Omnirig setup, какие настройки com порта выставлять кто знает? http://SSMaker.ru/44d2dd18/
    Все кажется настроил! У меня было два порта !Нужно поиграться с обоими для результата!
    Последний раз редактировалось ra3vho; 06.04.2020 в 12:49.
  11. #1688
    rx9cim, Георгий, доброго времени суток! Если есть возможность, гляньте, пожалуйста, почту активации, там мое письмо с адреса mr_racer@ должно быть.
  12. #1689
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    создал новую тему:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...65#post1730965
  13. Спасибо от Chin, inter02, LMHM, RK4CB, ua3ycv, НИК2
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
