Страница 2 из 169 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #11
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Прошивка будет выложена.
    ВОМ тоже желательно.
  3. #12
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Будет. Как только управление появится в прошивке, так все выложу.
  4. #13
    Давно мечтал о такой конструкции, как раз то что надо. С нетерпением буду ждать чтобы повторить
  5. #14
    Приятно, когда такой уровень разработки.
  6. #15
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    типа как, например, TECSUN PL-365. Телескопическая антенна может иметь большую длину и выдвигается вдоль длинной стороны корпуса.
    Похожим на Tecsun PL-365 он может получиться, если дисплей поставить вертикально, а это видимо не просто...
  7. #16
    Георгий RX9CIM, пожалуйста, почистите личку.
    Спасибо
    Борис RW6HCH
  8. #17
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    какая то адаптация к любительскому ПО планируется? (подключение к HDSDR, CAT-интерфейс и т.п.)
    Coverage for all major terrestrial bands
    * LW/MW/SW (150 kHz - 30 MHz)
    * VHF Band II (64 - 108 MHz)
    * Band III (162 - 240 MHz)
    (тут вы пишите "частотный диапазон до 250МГц;" будет какая то кнопка-расширитель или частотный диапазон без двойки? :( )
    * Band IV/V (470 - 960 MHz)
    * L-Band (1450 - 1675 MHz)
    USB разъёмы так близко... - сторона на выбор или оба должны присутствовать? или мини\микро?
  9. #18
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    на выбор
    * Band III (162 - 240 MHz) (тут вы пишите "частотный диапазон до 250МГц;" будет какая то кнопка-расширитель или частотный диапазон без двойки? :( )
    исходя из структуры чипа препятствий к сплошному перекрытию нет. на двойке прием работает, проверил.
    в планах
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Записал прием ЧМ на 145.5МГц
    https://yadi.sk/d/Z90VMFAW8NBazg
    Последний раз редактировалось rx9cim; 28.02.2019 в 14:01.
  10. Спасибо от RA4HJW, ua3ycv
  11. #19
    По идее рассматривались два варианта установки платы:
    1. На передней панели приемника расположены дисплей и под ним пленочная самоклеящася клавиатура. Динамик при этом придется выводить на заднюю стенку. В этом варианте плата крепится на переднюю панель и разъем юсб, гнездо тлф и кнопка ставятся со стороны монтажа процессора и прочего. Входные фильтры монтируются с другой стороны платы, с целью увода индуктивностей дальше от магнитной системы динамика.
    2. На передней панели приемника расположены дисплей, решетка динамика и какой-то самостийный набор кнопок вместо готовой матрицы. В этом варианте плата крепится на заднюю стенку, разъем юсб, гнездо тлф и кнопка элементы монтируются с другой стороны платы, в печати это предусмотрено. В этом варианте длина шлейфа дисплея становится достаточно критичной, поэтому также предусмотрено два варианта установки разъема дисплея на плате. Поскольку динамик здесь располагается спереди, то на плате предусмотрен монтаж индуктивностей входных фильтров с другой стороны платы
    В обоих случаях валкодер и два энкодера планируется располагать вдоль правой стенки.
    Разъем юсб один и тот же - мини.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  12. #20
    Предположу что разъем "мини" выбрали из за "механической прочности", но сейчас трудновато найти хороший кабель такого формата (только если завалялся у кого столе), сейчас проще приобрести type C, не говоря уже про микро usb. Могу конечно и ошибаться в своих предположениях.
    Заинтересовала конструкция, с нетерпением жду.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
