Страница 26 из 169 ПерваяПервая ... 16232425262728293676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #251
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Разъёмы для дисплея: 0.5 mm, FPC Connector, SMT, Bottom Contact, Part Number 1470360, Lead Free 1734592, для двух вариантов возможной установки шлейфа от дисплея, можно найти здесь: https://www.ebay.co.uk/itm/FFC-FPC-F...r=670850460663
    Top и Lower Contact. Какой вариант из этих двух подходит для правильной установки дисплея на плату приёмника, не знаю - на всякий случай заказал оба варианта, стоимость их невысока.
  3. Спасибо от elektronshik
  4. #252
    Нужен Bottom Contact, я же писал в форуме. Пост #210
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  5. #253
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Смутила разница - Top/Lower и Bottom. Не знаю, что китайцы считают Bottom, у них может быть всё наоборот...
  6. #254
    Да, я тоже там до конца не понял, ху из ху.)
    У них в подписях на фото каша
    Top Connection и Lower Contact
    а в названии товара четко через слэш
    TOP/BOTTOM
  7. #255
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Кстати некоторые бывают и на две стороны разом. Между прочим если к вам приедет два разных не факт что сможете глазом отличить нужной стороны разъем.
  8. #256
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Да забыл написать, при заказе из общего списка нужно выбрать 50 pin разъёмы, как и писал уважаемый dadigor в своём сообщении пост 210.
  9. #257
    Кто заказывал генератор на 22мгц,покажите где.
  10. #258
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Я брал здесь:
    Бесплатная доставка 10 шт./лот XO осциллятора SG5032CAN 5032 27 м 26 MHZ 25 МГц 24,576 MHZ 24 MHZ 22 МГц 20 МГц, 18,432 МГц, 16,384 МГц 16 МГц 15 МГц
    https://s.click.aliexpress.com/e/cShHUcf0
  11. Спасибо от Chin, dxded, stari4ok, yl2gl
  12. #259
    Цитата Сообщение от stari4ok Посмотреть сообщение
    У автора.
    понятно что платы у автора… раньше был сайт и там заказывал … а сейчас в личку?
    Вероятнее всего следует предполагать, что на имеющейся итерации платы пока не реализован второй пункт доработок…не говоря о последующих… а мелкие огрехи всегда могут выползти даже после реализации хотелок
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    Порядок доработок будет следующий:
    1. Устранение текущих мелких огрех.
    2. Внедрение всех укв диапазонов.
    3. Внедрение USB аудио, САТ и более широкой панорамы.
    4. И только тут будут хотелки.
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Разъёмы для дисплея… Какой вариант … не знаю…
    Те же непонятки…
    Тут https://ru.aliexpress.com/item/32886...7fcb33edj9dLDC пишут, что контакт нижний…
    Тут https://ru.aliexpress.com/item/33015...7fcb33edj9dLDC ориентировался по картинкам и тексту в них connect above (вроде контакты вверху) connect below (КаГБе они внизу)… flip cover – с откидной крышкой вроде как тоже контакты внизу…
    Пришлось заказать два разных варианта чтобы иметь больше шансов угадать …
    Пришлют… поделюсь результатами гадания.
    Таки тяжел этот китайский язык для понимания
  13. #260
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Us8idz - на основании чего вы сделали заключение про вероятности?
    В схеме, что выложена есть уже все укв диапазоны.
    Usb подключение работает, но данные пока не передаются.
    Тот приемник что на видео демонстрировался уже аппаратно содержит поддержку всех укв.
    В новой ревизии плат которая заказана и едет ко мне исправлено юсб подключение (нет необходимости паять перемычки) и внесено еще две добавки (изменено одно посадочное место и добавлен джампер, не влияют ни на что).
    Все хотелки будут вноситься программно. Не мгновенно, но надеюсь в следующей прошивке уже будетбольшое обновление.
  14. Спасибо от US8IDZ, yl2gl
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
