Страница 31 из 169 ПерваяПервая ... 21282930313233344181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #301
    Цитата Сообщение от US8IDZ Посмотреть сообщение
    ...flip cover – с откидной крышкой
    Пришлют… поделюсь результатами...
    Connect below; Connector Type: 0.5mm; Pins: 50P (EziUsin Official Store) из здесь https://ru.aliexpress.com/item/33015...2e296db5U5Zc0J контакты внизу
Название:	Connect below.jpg
ID:	321884 сломал один для наглядности Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Connect below 2.jpg
    flip cover https://ru.aliexpress.com/item/32886552793.html?spm =a2g0s.12269583.0.0. 741944489KjSLA тоже нижние контакты
Название:	Connect below 3.jpg
ID:	321886 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Connect below 4.jpg
  3. Спасибо от Chin
  4. #302
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Основные изменения:
  5. #303
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Благодаря содействию Георгия, ускорилась сборка Малахита.
    Уже на коленке, но работает.
    Залит свежий софт.
    Впечатление очень положительное.
    Очень понравился шумоподавитель.
    Полное тестирование после окончательной сборки.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    К сведению собирающих, элементы размера 0805 прекрасно ставятся.
    Паника была напрасной)))
    Я применял конденсаторы 0805 в фильтрах, видно на фотографии.
    Последний раз редактировалось Chin; 13.10.2019 в 19:47.
  6. #304
    пока ожидаю плату, "покопался в тумбочке" мелочевка почти вся есть. даже пешки с мсиайкой обнаружил.. с процом увы. в "тумбочке" не оказалось. надо покупать.
    вот этот подойдет ? спрашиваю на всякий случай...
    https://ru.aliexpress.com/item/33000...56a12e0ecw3UOL
    попутно вопрос, а кто где "добывает" смд индуктивности ?
    спасибо.
    Юра
  7. #305
    Екатеринбург
    534
    Проц там же покупал.
    Прибыл ревизии V, то что надо.
    Про индуктивности отписывался вот тут:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...9%E8%F5/page27
    Последний раз редактировалось Chin; 14.10.2019 в 09:37.
  8. Спасибо от EU2TT, inter02, ua3ycv, US8IDZ, yl2gl
  9. #306
    Еще один приемник собран.
    Крайне положительные эмоции, спасибо авторам за разработку. И особенно Георгию за консультацию.
    Пока протестирован прием вещательных ФМ станций - качество замечательное. SSB получится детально послушать на выходных.
    От аккумулятора ~1500мАч приемник прожил 7 часов. Потребление порядка 240мА c потушенным экраном.
    Меню и управление продумано, замечания принимаются автором и будут исправлены в следующих прошивках.
  10. Спасибо от Chin, EU2TT, rx9cim, ua3ycv, yl2gl
  11. #307
    а с али кто то дисплеи находил? поделитесь ссылкой если да,а то только с резистивными тачами вижу.а то там смотрю уже вроде спрашивали но ответа не было,неужто нема у них
    Последний раз редактировалось malin666; 18.10.2019 в 17:52.
  12. #308
    Как правильно прошить проц. через ST-Link ?
  13. #309
    так стлинк очень прост,при подключении он сам определяет тип чипа и надо лишь файл открыть прошивки и нажать загрузку-проверку.если так просто не получается значит у вас либо что то не подключено не пропаяно,либо питание не подано на чип должное
  14. #310
    Перемычка Boot задействуется или она для других случаев?
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
