Страница 42 из 169 ПерваяПервая ... 32394041424344455292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #411
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Замеренный ток потребления включённого приёмника с работающим дисплеем и нулевой громкостью, около 260 мА.
    Выключенного приёмника - около 14.5 мА! Нужно это учитывать или ставить отдельный выключатель.
  3. #412
    Ходики сбросятся.
  4. #413
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Так причина и не нашлась?
    Вадим
  5. #414
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Не нашлась. Могу сказать толькл что сидит она в проце. Разбираюсь.
  6. #415
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Точно в проце, а не какие-нибудь подтяжки на интерфейсных концах? Пришлось как-то попрыгать в проекте на Cortex M0, уже упоминал здесь, но в результате оставался только RTC такт и возможность пробуждения по его таймеру, да еще по прерываниям пары внешних модулей, которые пришлось на события (Event) перенастраивать. Ток самого МК там мерять не было возможности, только потребление от 12В вместе с преобразователем, фактически преобразователь определял потребление
    Вадим
  7. #416
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    я выпаял u3 и u4, подал питание только на проц (с75). Картина без изменений.
  8. #417
    Аватар для vadim_d
    14,916
    И ФАПЧ внутреннего такта деактивирован, и сам проц стоит на команде WFE? Чудес не должно быть
    Вадим
  9. #418
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Стоит.
    SET_BIT(PWR->CPUCR, PWR_CPUCR_PDDS_D1);
    __DSB();
    /* Keep DSTANDBY mode when D2 domain enters Deepsleep */
    SET_BIT(PWR->CPUCR, PWR_CPUCR_PDDS_D2);
    __DSB();
    /* Keep DSTANDBY mode when D3 domain enters Deepsleep */
    SET_BIT(PWR->CPUCR, PWR_CPUCR_PDDS_D3);
    __DSB();
    /* Set SLEEPDEEP bit of Cortex System Control Register */
    SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP_Ms k;
    __DSB();
    /* Request Wait For Interrupt */
    __WFI();
    __ISB();
    Проверил влияние Q3 - не влияет.
    не WFE но тож самое по смыслу
  10. #419
    получил , сегодня плату.
    rx9cim, Георгий спасибо большое.
    качество очень даже хорошее. ну осталось дождаться жки-шки и смд индуктивностей, и начну потихоньку собирать...
    и первые "обломы"
    корпус куда я хотел девайс поместить, маленьким оказался.
    ну и ладно, ведь никто не говорил, что легко будет.
    Юра
  11. #420
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Да, разница только в событиях, по которым выходит из сна. Погляжу описание
    Вадим
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
