Страница 51 из 169 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #501
    Цитата Сообщение от loole Посмотреть сообщение
    Заходил десять дней назад...
    может всякое быть... человек в командировке, завалили письмами, закончилась партия плат, а новая еще в пути...мало ли каких сюрпризов жизнь может уготовить
    ...через пол-года, может SD карта на плате появится...
    возможность записи радиопередач была бы не лишней, а во многих случаях даже крайне необходимой функцией
  3. #502
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    По опыту применения моих трансиверов наверное 1/10 пользователей требуется такая функция.
  4. #503
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Так и есть. Уже несколько сотен писем обработано. Новая партия плат уже в пути.
    По поводу записи на сд карту - это мутная перспектива.
    В личку пока писать бесполезно. Четко и последовательно обрабатываю запросы с почт. Иначе бардак будет.
  5. Спасибо от LMHM, R0LN, RV3DLX
  6. #504
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Для уменьшения перегрузок входа приёмника при применении более эффективных антенн, чем штатная штыревая, есть смысл изготовить плату дополнительных фильтров, управлять которыми можно либо используя резервные пины контроллера (J6), либо сняв короткими проводниками сигналы управления с существующих РЕ42641. Дополнительные фильтры должны быть включены перед УВЧ, так как в оригинальной схеме, усиливать всё, что поступает на антенный вход, ни есть правильно
    Это может быть отдельная маленькая платка с семью фильтрами, собранными по схемам аналогичным фильтрам в схеме приёмника. Понадобится установить на эту плату дополнительно три коммутатора PE42641 для управления фильтрами.
    Второе - короткая штыревая антенна имеет высокое сопротивление и для повышения эффективности её работы необходимо согласование её и входа приёмника. Сделать это можно или широкополосным трансформатором или истоковым повторителем по аналогии с антеннами MiniWip, включив его между антенной и входом приёмника.
  7. #505
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    У кого есть чертеж всех отверстий на корпусе?
    Спасибо.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  8. #506
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    .......Понадобится установить на эту плату дополнительно три коммутатора PE42641 для управления фильтрами.....
    Ошибочка вышла - понадобятся не три, а четыре коммутатора PE42641 для переключения входных фильтров и один PE4259 для коммутации выбранного типа антенны - штыревая высокоомная с повторителем/наружная 50 Ом, подключаемая непосредственно к входным фильтрам. Благо, выбор антенн, на сегодняшний день, уже заложен в меню приёмника.
    LY2BOK,
    Приветствую Юстас! Я уже спрашивал, но ни у кого нет в наличии линеек для измерения размеров
    Видимо, что придётся подгонять отверстия самому....
  9. #507
    Поддерживаю вопрос, платы, дисплеи, корпуса у всех одинаковые, неужели ни кто не может снять размеры?
  10. #508
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    LY2BOK,
    Sergey_N,
    У вас на руках есть чертеж передней панели в виде маски на плате. Не поленитесь промерить.
    Задний динамик, т.е. отверстия для него, тоже не очень проблематично сделать.
    Боковинка по месту, после монтажа разъемов и кнопки.
  11. #509
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Валерий - плата про которую вы пишите уже в стадии разработки.
    На ней заложен истоковый повторитель, битальное реле на 2 группы для коммутации повторителя, две ре42641 и три фильтра (фнч 0.3МГц, 0.3-3МГц, фвч 3МГц). На мой взгляд делать фильтра выше 12МГц смысла осоього нет т.к.там нет мощных сигналов. Или я не прав?
  12. Спасибо от Chin, Neutrinum, US8IDZ, yl2gl, НИК2
  13. #510
    Конечно промеряем, деваться то некуда. Но как то странно, уже десятки приемников собраны ни у кого размеров нет.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
