Страница 58 из 169 ПерваяПервая ... 8485556575859606168108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #571
  3. #572
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    US8IDZ, я поставил в этот корпус две 18650 по 3000 мА/ч, фотки и stl выкладывал тут.
    Хватает на очень долго.
    При желании можно и три элемента вместить.
  4. #573
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    ТВ точно не принять - полосы мало.
    что такое равис?
    Вот дрм рассматриваю.
    РАВИС имеет минимальную ширину 96 кГц как и DRM+
    https://ravis-radio.ru/
    для DAB+ да...полоса маловата... но будем надеяться, что какие-то специализированные микросхемы появятся в великом множестве и по-дешевке
  5. #574
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    ...две 18650 по 3000 мА/ч Хватает на очень долго
    все же хочу попробовать аккумуляторы LTO(литий-титановые)...пара штук по 2.8 вольт = 5.6 вольт...
    в мой корпус пара штук таких аккумуляторов с платой балансировки и защиты типа этой влезет и как бонус оптический энкодер
    на 800 часов автономной работы, как в ламповом варианте приемника "Малахит", наверное не хватит, но 100000 циклов заряда это ж не одноразовая батарейка и даже не 200 циклов до смерти литий-полимерных аккумов
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 01.12.2019 в 12:23.
  6. #575
    Екатеринбург
    534
    US8IDZ, не 200 циклов конечно. Каждый сходит с ума по своему))))
    Ценник у этих LTO конский. Можно и поменять несколько раз 18650 и еще на еду останется на несколько месяцев или на еще один Малахит)))
  7. Спасибо от ua3ycv, US8IDZ
  8. #576
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,156
    11
    R5DF
    OFFTOP (а может и нет)
    Нет там титана. Это титанат лития.
    В России можно купить по 1500 рублей. Если не искать, то по 2000.
    Это Toshiba SCiB, очень хорошие элементы, от 5 штук авто стартует даже в -35. 6 штук на постоянную замену.
    Для приемника не оправдано, ибо соотношение массы к энергоемкости низкое. В этом плане лучше литий-полимерок нет пока ничего: при минимальной массе и объеме - максимальная энергоемкость.
    В конструктиве приемника, возможно, будет лучше не цилиндры, а "пакеты"-призматики использовать.
    Да и потом, титанат лития не подойдет по разрядной характеристике. Будет или слишком большое напряжение питания или недоразряд аккума. Нужно уместиться в диапазон 3.3...4.2 вольта
    Последний раз редактировалось RK4CB; 01.12.2019 в 16:36.
  9. Спасибо от US8IDZ
  10. #577
    Товары и сервисы по данному направлению в России временно недоступны
    http://www.toshiba.ru/products/products-for-business/litiy-titanatnye-akkumulyatory-scib/
  11. #578
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Столкнулся с поддельными или бракованными РЕ4259 - ведут себя почти как нормальные кроме того, что на одном из портов есть низкое сопротивление 30Ом на землю. Запаял неск штук подобных - картина идентичная. Потом таки нашел оригинал и запаял его - все норм. Рабочий образец имеет блеклую и размытую маркировку, в то время как проблемные - четкую и тонкую.
  12. Спасибо от Chin, leogoto, LMHM
  13. #579
    Екатеринбург
    534
    Желательно фотки подделки и оригинала для сравнения, если можно...
    Есть замена на РЕ4283, дороже, но пока нет брака и не палят.
    Последний раз редактировалось Chin; 03.12.2019 в 07:13.
  14. Спасибо от Integral, US8IDZ
  15. #580
    а нельзя ли в будущих прошивках сделать на одну кнопку внизу экрана побольшехотелось бы тип модуляции переключать не длинным нажатием энкодера
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
