Страница 61 из 169 ПерваяПервая ... 11515859606162636471111161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #601
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Программа пишет что то там желтеньким что типа верификейшен не использовал аппаратные средства. Это норм.
  3. Спасибо от Chin, НИК2
  4. #602
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Вот тока заряда выключенного приемника с емкостью две банки 18650 по 3000 мА/ч:
    Это уже третий час заряда.
  5. Спасибо от yl2gl
  6. #603
    По поводу поддержки DRM30, там надо aaa - mpeg реализовывать в том числе, хотя битрейты низкие. Stm32 потянет в фоне такое? Плюс odfm итд.
    千里之行,始于足下
  7. #604
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Понять бы еще что именно это ТАКОЕ. Стандарт покурил, но не все ясно.
    Если есть исходники удобоваримые - дайте ссылку. Попробую портировать.
  8. #605
    Реализаций не так много
    https://github.com/gowrav/DRM
    https://drm.sourceforge.io/wiki/index.php/Main_Page
    https://www.researchgate.net/publica...e_DRM_receiver
    https://github.com/Opendigitalradio/qt-drmplus
    https://github.com/gowrav/Dream-AM-DRM-Receiver
    По сети ходит matlab скрипт Diorama с которого можно начать работать, но все ссылки битые, буду благодарен, если кто-то поделится
    https://stefanofasciani.com/?p=679
    Неплохой документ итальянца, на связке atmеl ARM+DSP (который уже obsolete) запустил декодер. По его словам больше всего мощностей требуется для viterbi
    千里之行,始于足下
  9. #606
    yl2gl, решил добить вопрос о зарядке аккумулятора - сегодня наконец разрядился аккумулятор в приемнике до 3,2 В, что позволило сделать измерения специально для Вас. ))
    Подключил источник питания прямо к ножке 4 микросхемы D10 и измерил ток зарядки при плавном понижении напряжения:
    5.0 В - 986 мА
    4,9 - 990
    4,8 - 994
    4,7 - 1000
    4,6 - 1000
    4,5 - 1000
    4,4 - 997
    4,3 - 987
    4,2 - 975
    4,1 - 964
    4,0 - 909
    3,9 - 704
    Обратите внимание:
    1. Ток зарядки практически не уменьшается вплоть до 4,1 В на входе (причем во время измерений напряжение на аккумуляторе увеличилось аж до 3,5 В, то есть разница в напряжениях на входе и на аккумуляторе к концу измерений уменьшилась еще заметнее).
    2. Заметное снижение тока начинается при напряжении от 4 В и ниже.
    3. Замечено небольшое повышение тока при снижении входного напряжения с 5,0 до 4,7 В, что оправдывает наличие в схеме приемника баластного резистора 0,4 Ома (как это сделано и на китайской плате зарядки), причем это я проверил дважды, на уже подзаряженном аккумуляторе ситуация повторилась, только естественно с несколько уменьшенными значениями тока. Похоже, что этот резистор не только снижает нагрузку на микросхему, но и выводит зарядку на оптимальный рабочий режим
    Выводы из этого делать Вам. )) (на мое ИМХО вероятнее всего микруха, либо что-то на плате не так, но это, конечно, вряд ли)
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  10. Спасибо от yl2gl
  11. #607
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Вот что нашел по дрм30:
    https://github.com/JvanKatwijk/swrad...rs/drm-decoder
  12. #608
    Как оно работает - роликов не видел, a DREAM - видел https://www.youtube.com/watch?v=VzrdjoEV5jM . Я хочу собрать эту либу в лоб и из командной строки обработать файл сэмплов, чтобы сделать оценку.
    千里之行,始于足下
  13. Спасибо от ua3ycv
  14. #609
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Сделал предварительную прошивку.
    чего удалось достигнуть:
    - полоса обзора стала во всех модах 160кГц.
    Для ам, узкополосной чм и ссб применена децимация на 4.
    - с помощью кода UA1ARN сделал вывод IQ в комп - теперь можно слушать 160кГц в HD SDR.
    - почитал новый даташит и увидел там максимальную частототу 480МГц. Соответственно поднял частоту до 480МГц.
    После всех указанных доработок общее потребление возросло примерно на 60мА. Считаю это приемлемым.
  15. #610
    Для облегчения пайки SMD деталей, сделал себе чертеж сборки пп. Нажмите на изображение для увеличения.
  16. Спасибо от Chin, inter02, Neutrinum, R3DI, stari4ok, ua3ycv, yl2gl
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
