Страница 63 из 169 ПерваяПервая ... 13536061626364656673113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #621
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    rx9cim, вы можете проверить это прямо сейчас, подключив минивип прямо к антенному разъему.
    Но я ставлю, что будет только хуже.
    Проверено! Был применен истоковый повторитель от панорамной приставки PAN SDRСигнал от телескопа возрос в 2-2.5 раза.Помех не добавилось.И вообще пока не трогать дисплей у меня помех нет.
  3. Спасибо от Chin, НИК2
  4. #622
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    Предлагаю каждому проверить свой вариант и выложить результаты.
    При работе на телескоп были замечены помехи при касании пальцами экрана. При рабочем экране значительных, мешающих приему помех не наблюдается в моем экземпляре. При выключении экрана (это заметно сразу после его включения передергиванием регулятора громкости, например) отношение сигнал/шум улучшается. Это видно по увеличению сигналов на спектре водопада. Но при этом уменьшение/увеличения шума на уже настроенной рабочей станции не наблюдаю.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Запилил несколько видео работы на 80м сегодня с утра с антеннами минивип и его разновидностью мини-диполь, так называемая в узких кругах антенна "Швабра".
    Мини вип - антенный элемент - телескоп примерно 60 см, собран на 2SK544 по схеме AA-1-0 от Хайо. Заземлен на раму балкона 5 этаж кирпичного дома. Помеховя обстановка средняя
    Швабра - два антенных элемента примерно по 60 см, два истоковых повторителя и ОУ AD8129.
    Питание антенн 9-12 В от батарей. При хорошем инжекторе разницы нет при питании от сети.
    https://youtu.be/jkMsmJBYx6M Телескоп внутри балкона
    https://youtu.be/myX0xUuE7Ms Мини Вип
    https://youtu.be/fqTu4G4FDPU Швабра
    https://youtu.be/FH59fJzsVjA Телескоп за балконом (без толка)
    https://youtu.be/vBZ6AbAg1eM Внешний вид антенн
    Швабра конечно выигрывает и из-за более удачного расположения.
    Вывод - согласование телескопа - не плохая идея. И было бы неплохо добавить в переносной/карманный приемник.
    И вопрос знатокам. А если применить пару телескопов и аналогичную "Швабре" схему с низким питанием?
    Последний раз редактировалось Sergey_N; 11.12.2019 в 11:56.
  5. #623
    Я пытался изменить 12 МГц BPF (SW1) на 12 МГц LPF.
    Стержневая антенна обладает достаточной чувствительностью.
    Однако с внешней антенной (GP) она становится насыщенной, а средневолновые и коротковолновые полосы бесполезны. Низкий диапазон может быть получен каким-либо образом с ATT 30 дБ или более.
    Leo
  6. #624
    Привет.
    Тоже делаю подобный приемник. Тоже там присутствует дисплей, но маленький, OLED (посажен на параллельную шину), установленный в непосредственной близости от приемного тракта. Тоже весной перешел с STM32F746 на STM32H743. Были помехи от дисплея. В STM32H743, в отличии от старого процессора, FMC, тактируется от отдельной PLL. И поигравшись с настройками этой PLL, я ушел от помех дисплея. Попробуйте..
  7. Спасибо от Neutrinum
  8. #625
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    в данном случае применяется SPI. Т.е. как бы более локализованный интерфейс.
    Уточню - помехи зависели от тактовой частоты или именно от конфигурации плл?
  9. #626
    у меня помеха остаётся да же если потух экран и если поднести палец на 5-8мм к дисплею она становится громче.
  10. #627
    от частоты зависело. Не помню, изначально, был ли дробный коэф. или целый. Но сейчас целочисленный коэф и частота не то чтобы стала значительно ниже, просто немного изменилась и всё ок!
  11. #628
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Характер помехи какой - сплошной по всему диапазону или локально на каких то частотах?
    Противовес в виде "держать в руках" или наушников помогает?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    в перспективе (не оч лизкой скорее всего) рассматриваю вариант сделать приемник еще меньше - поставить еинк дисплей с диагональю под спичечный коробок. Т.е. чтобы приемник был еще меньше, в чем то проще. Но всемодовый и вседиапазонный.
    По поводу прошивки - появилась для тестирования прошивка, выдана ограниченному кругу. Основное изменение как и писал - сделана активация прошивки, сделана полоса 160кГц, частично сделано юсб подключение - можно подключить к компу и делать обработку на каком нибудь хд сдр, слушать приемник на компе. САТ пока не сделан.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Опять таки в конкретном случае дисплей "не светит напрямую" в ВЧ часть - ВЧ отгорожено слоями платы, их не просто так 4 шт, до дисплея проводники минимальной длины.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 13.12.2019 в 10:03.
  12. Спасибо от Chin, НИК2
  13. #629
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    rx9cim, так а панорамы не будет на eink дисплее? У него ж время обновления почти секунда.
  14. #630
    нет не сплошное на СВ точно частоты 792 кгц и 909кгц-это точно по КВ на 14.189кгц-это точно по памяти-ну и если покрутить то частот 10-15 наберётся-самое поганое что самые "интересные частоты" поражены этой гадостью (в том числе и на 10ке в районе 28450+_).Противовес в виде провода наухников не помогает-а реальный штырь в землю значительно уменьшает уровень-и самое интересное что если приёмник "ласково обнять" руками-уровень помехи незначительно падает.Вот как то так-на словах.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
