Страница 66 из 169 ПерваяПервая ... 16566364656667686976116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #651
    Огромное спасибо Георгию за подсказки!Сейчас все гуд!
  3. #652
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Добавил прием пока до 1ГГц. На 430 прием есть. Как там на остальных частотах - проверить нечем.
  4. Спасибо от Chin, hamster, Neutrinum, US8IDZ, НИК2
  5. #653
    где?
  6. #654
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Цитата Сообщение от ua3ycv Посмотреть сообщение
    где?
    Прошивка пока не в общем доступе. На проверке у некоторых пользователей приемника. Позже выложу.
  7. #655
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    посредственный по звучанию
    Коллеги, кто делает для себя. Не экономьте на динамической головке.
    Так странно совпало, что я пару недель назад занялся изготовлением маленьких колоночек для своего чемодана.
    Сначала взял самый дешевый Defender. Динамики около 5 см диаметром. Написано 5W. Засунул их в алюминиевые корпуса. Звук очень сильно улучшился.
    Но потом взял динамики из Creative Pebble. Небо и земля. И звуковой диапазон гораздо шире и чувствительность выше.
    У кого есть возможность - перебирайте варианты.
    Возможно стоит поиграть с "матрасом", акустической изоляцией от корпуса или еще какие варианты.
    Но то, что корпус Малахита алюминиевый - очень хорошо сказывается.
ID:	326172 - черновая работа)
  8. Спасибо от Chin, НИК2
  9. #656
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Как-то задавал вопрос по поводу толщины двухстороннего скотча на который клеится дисплей - его толщина определяется высотой разъёма дисплея под его "брюхом", а это 2.4 мм. Так что вполне подойдёт 2 мм двухсторонний скотч. Или 1 мм сложенный пополам. Пока не получил корпус, было тяжело сориентироваться в этом вопросе.
  10. #657
    Здравствуйте, Георгий. Спасибо за плату. Сейчас паяю. Не все еще пришло из Китая. Насчет частот, разрешите предположить 600-800 Мгц цифровое телевидение, 900+ GSM. Можно попробовать оценить сигналы
  11. #658
    Заречный
    158
    UA4FTA
    Нет ли у кого лишнего генератора 22 мГц?В личку.
  12. #659
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,159
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от Sergey_N Посмотреть сообщение
    Низкие на таких маленьких динамиках - из области фантастики.
    Видео выше.
    Георгий и Владимир свое дело сделали.
    Не хотите слушать весь звуковой диапазон - не слушайте.
    А другие поставят нормальный динамик и будут наслаждаться звуком от 15 гц до 20кГц (ну или сколько там точно) из кармана.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 17.12.2019 в 10:10.
  13. #660
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В прошивке которая на обкатке расширена полоса до 18кГц.
    Есть не оч хорошая новость - похоже таки будет дырка в приема - 250-400МГц. По факту приема в этой зоне нет и было установлено, что синтезатор msi001 работает толькл в диапазоне 1600-4000МГц. Коэффициент делания 4 позволяет принимать полосу только 400-1000МГц.
    В sdrplay полоса 250-400МГц принимается через КВ порт. Но сейчас чего то переделывать и усложнять крайне не хочется.
  14. Спасибо от Chin, malin666, RK4CB, ua3ycv, US8IDZ
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
