Страница 68 из 169 ПерваяПервая ... 18586566676869707178118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #671
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,158
    11
    R5DF
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    RA6AET, элементы не очень удачные, они меньше 1000 мА/ч...
    Я бы уточнил: меньше 500 мАч) И около 100 циклов заряда-разряда.
    Вот я их замерял: https://www.drive2.ru/l/4518292/
    Надеюсь это не оффтоп? Я уже не понимаю, Роберт, что можно тут писать, а чего нельзя. Не баньте, пожалуйста)))
    Я ж по делу пишу!
  3. Спасибо от Chin, RA6AET
  4. #672
    Не страшно, главное что поместились, всегда можно поменять
  5. #673
    Может уже кто-то делал корпус на 3"д " принтере. Поделитесь мнением и файлом проекта.
  6. #674
    Цитата Сообщение от LY2BOK Посмотреть сообщение
    ...китайцы решает проблему воспроизведение низких частот на маленьком приемнике... крепят резиновую мебрану. Басит как надо... в корпусе "МАЛАХИТА" так не получится, но сама идея понравилась
    идея не китайская, все идеи украдены до них... называется "пассивный излучатель" (passive radiator)…
Название:	passive radiator 2.jpg
    Ну почему же в корпусе «Малахита-DSP» не получится?
    Как раз получится, одна боковая стенка свободная, вставляете мембрану, щели герметизируете.
    Ведь «пассивный излучатель» не обязательно ставить на противоположной стороне, можно на той же стороне, где динамик, или на боковушке
Название:	passive radiator.jpg
    По сути это тот же фазоинвертор, который исключает короткое акустическое замыкание поворачивая фазу обратной стороны диффузора на 180 градусов
    Как раз в пассивный излучатель и применяется в коробочках малого объема, в которых невозможно вместить трубу обычного фазоинвертора
    При довольно низкой частоте резонанса расположенной в районе глубоких басов(-глубокие басы 20-40 Гц, -среднебасовый диапазон 40-80 Гц, -диапазон высоких басов 80-160 Гц) «пассивные излучатели» имеют довольно скромные размеры и производятся в промышленных масштабах, например http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/Dayton/DMA58-PR
    Китайцы не только воспользовались идеей «пассивного излучателя», но и сделали всьо возможное чтобы мы с помощью «пассивного излучателя» улучшили акустические свойства дорогого нашему сердцу «Малахита-DSP»
    Остается только купить готовое изделие нужного размера у наших китайских друзей https://aliexpress.ru/item/329081997...4539416d2c49-3
    и разместить в нашем приемнике, звучание которого от такой обновы значительно преобразится в лучшую сторону
    P.S. теперь точно забаннят… но я готов терпеть ужасы мест лишения свободы слова ради процветания и развития нашего дорогого и любимого «Малахита-DSP»
  7. Спасибо от Chin, RK4CB, Глазунов
  8. #675
    fran,
    делайте в металле-избежите не нужных проблем.
  9. #676
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Привет , коллеги.
    Детали почти все подошли, так что я тоже уже начал наполнять печятку.
    Александр LY3BD сделал кое- какие поправки по схеме.
    Но это потом. Сперва надо все спаять и запустить.
Название:	Membrana subbuferiui.jpg
    Заказал и мембрану , попробуем.
    LY2BOK Justas
    Последний раз редактировалось LY2BOK; 21.12.2019 в 17:09.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  10. Спасибо от Chin, UR4IOR, Павел Непийвода
  11. #677
    Вот это очень интересно. Поделитесь?
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  12. Спасибо от inter02, ua3ycv
  13. #678
    Донецк,Украина
    113
    Какой динамик и как планируете устанавливать резонатор и динамик в корпусе ? Корпус планируете использовать как у автора 123x88x39 мм ?
  14. #679
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
Название:	Su subbuferiu.jpg
    Планирую так. Закрыть пластмасовой крышкой полностью эту часть задней крышки и хермитизировать. Место позваляет ,так как буду изпользовать давольно тонкий 4 мм 3200мА повсему периметру коробки акумулятор от какого-то планшета.Корпус как у автора.
    Но это только мои планы. Как получится в натуре, напишу. Пока не хватает трех микросхем D2, D12 и D11.
    LY2BOK Justas
    Последний раз редактировалось LY2BOK; 22.12.2019 в 14:10.
  15. Спасибо от UR4IOR
  16. #680
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    LY2BOK, динамик с пластиковым диффузором , мало того что ему мембрана не нужна, он еще и звучит как пищалка.
    Мембрана нужна для динамиков от БЛ колонок.
    Вот для таких:
  17. Спасибо от RK4CB
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
