Страница 69 из 169 ПерваяПервая ... 19596667686970717279119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #681
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Динамик с бумажной мембраной и на резиновой подвеске.. Это не "пищалка".
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  3. Спасибо от ua3ycv, UR4IOR
  4. #682
    Георгий,
    ”Малахит-DSP” Приемник не может принимать от 50,0 МГц до 51 МГц.
    Если я переключу SG с 28,0 МГц на 50,0 МГц с шагом 100 кГц, я не смогу принимать на частоте 50,0 МГц.
    Если вы увеличите частоту еще больше, вы сможете получать на частоте 51,0 МГц.
    И наоборот, если частота уменьшается на 100 кГц с 51,0 МГц, 49,9 МГц до 30,1 МГц не может быть получено.
    Если я опущу его дальше, я смогу получить частоту 30,0 МГц.
    Нельзя сказать, что это спецификация MSi001.
    Leo
    Последний раз редактировалось leogoto; 24.12.2019 в 03:05.
  5. #683
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Странно. Я посмотрю что может быть.
    В прошивку добавлены новые функции - сделан zoom панорамы до 8. Теперь полосу обзора можно крутить с 160 до 20кГц. Добавлен САТ интерфейс.
    Думаю, что в ближайшие дни выложу.
  6. #684
    динамик
    LY2BOK поищите на просторах ALI такое устройство блютушка к телефону с SD картой
    внутри готовый динамик с сабом все на резиновом подвесе звучит достойно применяю со своей Белкой DSP
    если очень надо могу дать телефон сына в Вильно у него все равно валяется без дела
    Последний раз редактировалось oldben; 24.12.2019 в 12:38.
  7. Спасибо от Eduard_Flint, LY2BOK
  8. #685
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    oldben,
    Добрый день.
    Спасибо, очень интересный вариант.Тут все готово. В интернете не смог найти. Если можно напиште тел. в личку.
    ly2bok@gmail.com.
    73!
    Последний раз редактировалось LY2BOK; 25.12.2019 в 12:19.
  9. #686
    Аватар для R3BU
    Москва
    689
    R3BU
    По поводу хорошего звучания динамиков малого размера, за последние 2-3 и более года испробовал кучу всяких.Лучший вариант китайский динамик диаметром 100 мм.
    YD-103-58 8 ом. Они бывают в продаже. Подвес по кругу резиновый, что делает его чувствительность выше.Собственный резонанс 95-110 гц. Купил уже штук шесть. Лучше сегодня такого размера нигде не найти. Даже однажды заказал у Anon Co пару динамиков от Tecsun PL-660. Но эти - YD-103 все равно лучше.
    Отлично басят даже в самодельной колонке под трансивер. Все Хай-Файщики с 3640 кгц как на ладожке. Бывают и с бумажным подвесом по кругу. Такие не басят...подвес гораздо жестче...
    Проверяю динамики, их собственный резонанс, стоя по нулям на вещательной несущей и расстроившись трансивером в сторону на 30-50-80-100-150 гц.
    Все сразу видно и слышно. По сути использую трансивер, как звуковой генератор...
    http://www.zip-2002.ru/akusticheskie...3-58p_4w_8ohm/
    Последний раз редактировалось R3BU; 26.12.2019 в 01:43.
  10. Спасибо от LY2BOK, RA6AET, UR4IOR
  11. #687
    100 мм не поместится. ширина корпуса внутри 85 мм. Советские динамики рулят. 1ГДШ-14. 80 мм https://www.chipdip.ru/product/1gdsh...uggest_product
    Последний раз редактировалось RA6AET; 26.12.2019 в 13:38.
  12. Спасибо от ua3ycv
  13. #688
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Не забудьте, что во внутрь корпуса ещё и аккумулятор должен влезть...
    Тут можно и внешнюю миниатюрную акустику прицепить при желании: https://www.ebay.co.uk/itm/2pcs-Port....c100005.m1851
    Если будет стерео режим для FM...
  14. #689
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    На мой скромный взгляд тема не в то русло уходит....
    Для страждущих хорошей акустики, прицепите БТ и всего делов.
  15. Спасибо от dadigor, Eduard_Flint, RK4CB, US8IDZ
  16. #690
    Аватар для R3BU
    Москва
    689
    R3BU
    Я напокупал всяких кучу. Эот был, по моему выбросил. Подвес бумажный а значит жесткий. Низов не будет.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
