Страница 7 из 169 ПерваяПервая ... 456789101757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #61
    Кольчугино
    204
    RA3VMU
    Георгий в фм все красиво, а в наших частотах мелкий шаг????
  3. #62
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Шаг на кв 10Гц, на укв fm - 10кГц
  4. #63
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Продолжение работ. Gui Владимира, R6DAN.
    https://youtu.be/aWeopfHcJd0
    Дрожжание спектра уже устранено. Видео не записал.
  5. Спасибо от rn6xc
  6. #64
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    выкладываю BOOM List
    дисплей вот такой https://www.buydisplay.com/default/s...screen-ili9488
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Несмотря что в буме местами светится проц F7, реально надо проц STM32H743VIT6
    • Тип файла: rar BOOM.rar (97.2 Кб, Просмотров: 615)
    Последний раз редактировалось rx9cim; 13.04.2019 в 19:56.
  7. Спасибо от elektronshik
  8. #65
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Да, все верно. Конечно же BOM.
    Язык который в алфавите имеет почти на треть меньше букв чем в русском - не может быть великим и могучим.
  9. Спасибо от R3KBL, ua3ycv
  10. #66
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Забыл указать - тач для дисплея емкостной!!! Учитывайте при заказе.
  11. #67
    А, на buydisplay покупки только за $ ?
  12. #68
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    ПэйПэл привязанный к рублевой карте совершенно без проблем...
  13. Спасибо от Дмитрий_И
  14. #69
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если "hi tech" (передовые - высокие технологии) то почему не выбрана AD6688
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/AD6688.pdf
    и передовые вечные LTO-аккУмы https://ru.aliexpress.com/item/GTK-2...6eb45c44f5b-10 тоже бы применить, ибо количество циклов литий-ионного аккумулятора 18650 уж слишком скудное, как впрочем и емкость, что влечет рост количества циклов зарад-разряд, ну и чтобы не гробить параметры приемника в угоду экономии на его пропитании тем более что PowerBanks уже не являются экзотикой, ну и опять же те же пять вольт в наличии при той же зарядке через USB
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 15.04.2019 в 12:17.
  15. #70
    Аккумулятор никто не помешает ставить другой, совсем не обязательно 18650, просто не впаивайте кассету под него. Я, например, собираюсь ставить плоский емкостью 4-6 А-ч, что ни противоречит ничему в схеме и накак не угробит параметры, тем паче что авторы пока и ничего не ухудшают в угоду потребляемой мощности. Вес такого аккумулятора где-то до 160 г, габариты тоже небольшие и более удобные, чем у цилиндрических.
    А насчет скудности емкости литий-ионных - LTO аккумулятор имеет вполтора-вдвое меньшую удельную емкость. Их конек очень большие токи и сверхбыстрая зарядка, и количество циклов конечно, что критически важно для автомобилей и мотоциклов, но при этом и удельная относительно емкости стоимость и габариты и вес хуже, чем у литий-ионных. Те, что Вы указали весят 143 г банка, чтобы питать приемник нужно напряжение выше 3,3 В, значит надо ставить два, соответственно 286 г. Мало того, заряжать их последовательно без балансировки наверное не комильфо, да и вообще нужна другая микросхема зарядки, эта останавливает заряд при достижении 4,2 В.
    Впрочем, переделать питающую часть сможет любой радиолюбитель под свои хотелки сам, я так думаю. Ценность данной разработки совсем в другом.
    Например реальный LiPo, который я недавно испытывал, размером примерно 115х65х10 мм имеет емкость более 4 А-ч при весе около 160 г.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
