Страница 76 из 169 ПерваяПервая ... 26667374757677787986126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #751
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Приём в последней версии прошивки стал хуже - на средних волнах приём вещалок окрасился паразитными тональными сигналами. Грязнее приём стал и на 80 метровом диапазоне, на 40 метрах и выше впечатление такое, что упало усиление...
  3. #752
    Приветствую!Не заметил что хуже стало на кв и укв!
  4. #753
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Желательно бы сравнение прям на уровне приема одной и тоже станции в примерно одинаквое время.
    Потому как в части управления МСИ001 серьезных изменений не было.
    По самой алгоритмике изменения были, опять таки не могут повлиять на качество (это мое убеждение/предположение).
  5. #754
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Регулярно слушаю 1413 кГц, и если раньше приём был без проблем, то теперь даже трудно настроиться из-за тональных палок - понаблюдаю ещё в другое время. Попробую откатиться на предыдущую версию прошивки и сравнить.
  6. #755
    потверждаю есть такое да и появились на панораме палки которых нет в эфире-а вот уровень дисплея на приём стал меньше-что в первый момент да же обрадовало.Вниматель но покрутил СВ да и 80-ку реально эфир выглядит грязно-раньше было гораздо чище.
    Последний раз редактировалось ua3ycv; 05.01.2020 в 07:11.
  7. #756
    Да и у меня похоже так же, и появилась палка ровно посередине панорамы во всем диапазоне.
    Правда она маскируется при подключении антенны.
  8. #757
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Палка посередине экрана - это постоянная составляющая. Давится в основном средствами msi001.
  9. #758
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Откатился на предыдущую, стоявшую у меня (до введения ключа авторизации), версию программы - приём, качество работы панорамы отличные!
    Исчезли дополнительные тональные палки при перестройке по частоте, погрешность настройки в АМ на 1 кГц исчезла, нормально заработала панорама (вижу правильный спектр работающей станции), чувствительность приёмника и панорамы повысились, наводки на приём при поднесении руки в поверхности дисплея пропали!
    Весь эксперимент проводился в течении 5 минут, так что изменение обстановки в эфире, за это время, исключено.
    Заметил, что при возврате к старой версии прошивки, изменилось положение красной вертикальной линии центра приёма на дисплее - в АМ сместилась вправо (смотрим фото), при приёме LSB - влево. Хотя, при перепрограммировании полностью стёр флеш память, но какие-то изменения по сравнении с теми результатами, которые были в работе старой версии программы ранее, произошли. Ранее, принимаемая станция находилась по центру дисплея. И сами заработали часы, хотя ранее, в старой версии, время я не выставлял, были нули...
    Подключил внешнюю антенну - со старой версией программы могу принимать радиолюбителей и вижу их на панораме, с новой версией и внешней антенной - в эфире одна грязь и на панораме никого не вижу, только самые-самые мощные одну, две SSB станции..
    Последний раз редактировалось yl2gl; 05.01.2020 в 16:18.
  10. Спасибо от ua3ycv, НИК2
  11. #759
    со старой версией программы могу принимать радиолюбителей и вижу их на панораме, с новой версией и внешней антенной - в эфире одна грязь и на панораме никого не вижу, только самые мощные SSB станции..
    так и у меня-но опять поставил новый вариант прошивки так как нужен контроль на высоких частотах.И есть устойчивое понимание что на новой возрос ток потребления-как то быстро сел акка.
    Последний раз редактировалось ua3ycv; 05.01.2020 в 16:30.
  12. #760
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Интересно, что в новой версии программы дисплей стал излучать больше помех - поднесите руку в нему и ощутите разницу.
  13. Спасибо от ua3ycv
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
