Страница 78 из 169 ПерваяПервая ... 28687576777879808188128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #771
    Логика управления проста и по идее должна быть интуитивно понятна. Индикатор статуса эквалайзера находится рядом с прежней группой настройки аудиопараметров и сделан в тех же цветах, что должно наводить на мысль о способе управления, подобном управлению громкостью и полосой звука. Режим "OFF" (в тестовой прошивке он назывался "FLAT"), означает отсутствие подъема или спада частотной характеристики воспроизводимого звука. Следует учитывать, что в первую очередь со звуком работает цифровой фильтр, параметры которого выставляются на индикаторе правее от громкости, и если там установлена верхняя частота среза 3000 Гц, ожидать заметного изменения высоких частот эквалайзером не стоит. Аналогично и с басовыми нотами... В первую очередь эквалайзер предназначен для приема вещательных станций на УКВ, хотя мне он показался полезным и в других случаях.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  3. Спасибо от dxded, Geo78, rx9cim, НИК2
  4. #772
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Наваял новую прошивку - https://rx9cim.ucoz.ru/load/malahit_099f/1-1-0-45
    Изменения:
    - исправил баг с Squelch, теперь работает
    - убрал погрешность отображения про которую писал yl2gl - теперь все совпадает.
    И таки заметил, что настройки эквалайзера сохраняются
  5. Спасибо от dadigor, ua3ycv, US8IDZ, НИК2
  6. #773
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    И таки заметил
    а что ещё надо заметить?перепрошил через линк-после прошивки программа выдала красным ошибку чипа-пока смотрю диапазоны....всё равно 1413 проходит со свистами.....ещё не много от хотелок дисплей будет как у тюльпана.лично меня волнуют ячейки памяти.Ну конечно очень здорово слушать на 3-ке пиратов в режиме -джаз.Вот заметил интересную вещь-перед прошивкой индикатор батареи показывал-половинку-сейчас-полный заряд.
    Последний раз редактировалось ua3ycv; 07.01.2020 в 08:24.
  7. #774
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Что за свисты на 1431?
    Можно видео записать что ли? Я хоть быстрее пойму что не так.
    Вчера слушал АМ на 49 метров, криминала не заметил.
  8. #775
    хм-пока записывать не начем-интересно воведение индикатора батареи-с увеличением звука-работает как светомузыка.....нача ли работать ячейки памяти зарезервированные и пропал приём на 1296мгц....вот как бы так у меня.
  9. #776
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    С 1296 никакой связи в программе нет.
    Попробуйте полностью обесточить приемник отцепив аккуму
  10. #777
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Это не свист, а тональные "палки", причём их уровень и количество меняется самопроизвольно (хорошо видно на водопаде), в зависимости от процессов в контроллере.
    Поясню, чтобы было понятно - крутишь ручку настройки и появляются частоты промодулированные тоном. Одна, вторая, третья... В право и влево, прямо в спектре работающей АМ радиостанции на 1413 кГц.
    Причём на панораме плохо видны спектры станций, больше всякого мусора, чем полезной информации. В старой версии программы - всё ОК,
    Последний раз редактировалось yl2gl; 07.01.2020 в 13:48.
  11. #778
    Народ,вот такая штука.Обновил прошивку,естественно с индексом "f" ,почему то при загрузке пишет индекс "е" т.е.предыдущий...про бовал генерить DFU самостоятельно,то же самое.Дык какая у меня прошивка встала???
    Добавлено через 5 минут(ы):
    yl2gl,Попробуйте уменьшить до минимума связь с антенной.У меня при полностью включенной антенне(внешней) бывает,что станций вообще нет,одна грязь и IMD.
    Последний раз редактировалось ua3dfa; 07.01.2020 в 14:31.
  12. #779
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Эт я забыл букву в имени прошивки изменить. Исправлю.
    Сделал еще один апгрейд - поднял скорость перестройки. В 2 раза минимум веселее стало
  13. Спасибо от Geo78
  14. #780
    RX9CIM
    Код активации отправил на почту -сколько времени ждать ключа?
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
