Страница 84 из 169 ПерваяПервая ... 34748182838485868794134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,191
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #831
    Неа, щасте кончилось. Звук есть в 4-х режимах - OFF, SOFT, ROCK VOICE. У кого-нибудь иначе есть?
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  3. #832
    Иваново
    36
    R3UAP
    После новой прошивки часа 3 работал во вех режимах, но со щелчками. Включенным оставил BASS. Затем щелкнул по громче, и тишина.
    Теперь как у Вас...
    Александр
  4. #833
    У кого есть силы и стлинк, попробуйте прошить этот hex. Не обращайте внимание на прием, там ничего не трогал, ищем только пропадание звука при разных настройках эквалайзера.
  5. Спасибо от Eduard_Flint
  6. #834
    Залил, предыдущую тестовую прошивку, звук пропадает, но, теперь, только в одном наушнике/канале. Список пресетов на которых пропадает звук немного изменился. Как то так. Сейчас залью свежую, посмотрю на результат.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Залил EquTest, все пресеты работают, звук не пропадает, во всяком случае, пока )))
    Последний раз редактировалось Eduard_Flint; 10.01.2020 в 08:21.
  7. #835
    Работаю на предыдущей,тестовой прошивке.Не знаю,но у меня звук везде,ничего не пропадает,Не понятно,если железо одно и то же,софт одинаковый,в чем дело,почему результаты разные.
  8. Спасибо от Chin
  9. #836
    Цитата Сообщение от ua3dfa Посмотреть сообщение
    Не понятно,
    и мне-есть ощущение что мы где то рядом но не у цели.сейчас наступили рабочие дни и не у всех есть время тестить по полному-не спешите с выводом "результатов" на форум.
  10. #837
    ua3dfa, а почему у некоторых пользователей после прошивки на новую версию не работал шумоподавитель NR? У меня "NR" работал и работает исправно, начиная с первых (с активацией) прошивок, а, вот, эквалайзер глючит(после установки прошивки EquTest, вроде всё работает нормально). Вот такой квест.
    Последний раз редактировалось Eduard_Flint; 10.01.2020 в 09:13.
  11. #838
    У меня звук не пропадает при использовании эквалайзера!Тестил долго!
  12. #839
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Думаю, что причина пропадания звука у одних и не пропадание звука у других, может быть связана с тем, что слушаем выход звука с разных каналов, а пропадание может происходить только в одном из каналов приёмника. Кому-то повезло и он попал на более устойчивый канал, а кому-то нет... Нужно слушать на стерео наушники или колонки.
    По крайней мере, в моно режиме, в моём приёмнике пропаданий звука нет.
  13. #840
    Забыл написать слушал и на наушники ,все норм!
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
