Страница 85 из 169 ПерваяПервая ... 35758283848586878895135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #841
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    Думаю, что причина пропадания звука у одних и не пропадание звука у других, может быть связана с тем, что слушаем выход звука с разных каналов, а пропадание может происходить только в одном из каналов приёмника. Кому-то повезло и он попал на более устойчивый канал, а кому-то нет... Нужно слушать на стерео наушники или колонки.
    По крайней мере, в моно режиме, в моём приёмнике пропаданий звука нет.
    Я слушаю только на динамик. Пропадания на последних версиях с эквалайзером были и на динамике. А вот в дорелизной тестовой версии их не было или я их не замечал. Не припомните, у Вас они были в той тестовой версии хоть раз? Это важно для сужения поисков причин. Кстати, если в версии EquTest сбоев звука нет, то причина найдена и устранена, останется только ее обосновать теоретически ))
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  3. Спасибо от Eduard_Flint, michalych, ua3ycv
  4. #842
    Спасибо всем, кто отозвался. Направление поисков задано). При прошивке питалось от аккумулятора, ст-линк китайский свисток, провода комплектные сантиметров 20. Резистивные сборки выпаивал с материнок, так что все с ними может быть). Начну с них. Прога оказывается залилась через DFU нормально - прочитал ст линком, память совпала ( в основном) - где в прошивке были 00 в памяти с адреса 0x3001B3C0
    какие-то данные. Приемник включается/выключается нормально, экран при этом белый. Разъем дисплея перепаял еще раз. Залипух нет. Все сигналы до разъема вроде проходят. Буду искать дальше. Еще раз спасибо!
  5. #843
    Гонял "Малахит" весь день: отключал/подключал антенну, переключался на разные виды модуляции, разные диапазоны и т.д.,и т.п. Звук больше не пропадал ни разу. Спасибо за прошивку!
  6. #844
    здорово-и у меня всё нормально-вот бы ещё с переключением шага перестройки разобраться и границу панорамы обозначить-вооще класс был бы!
  7. #845
    Надо еще погонять, чем больше,тем лучше.
    Это авторам спасибо. Я только эквалайзер прилеплял и собственные грехи потом исправлял. Да и то с настройками эквалайзера мне yl2gl помог. А в прошивке авторами действительно ума заложено немеряно, вот им спасибо!
  8. Спасибо от Eduard_Flint, Neutrinum, rx9cim, ua3ycv, НИК2
  9. #846
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    dadigor, Я уже писал ранее, что с пропаданиями звука столкнулся лишь раз, когда из зарегистрированной версии программы вернулся на старую, без регистрации, но с пресетами эквалайзера. На WFM звук пропадал через некоторое время работы, причём - самопроизвольно, без всяких манипуляций. После повторной перестановки этой, старой версии программы, с очисткой памяти STM32, больше пропаданий звука не было. При пропадании, помогал лишь перезапуск приёмника. Сейчас, с новой версией прошивки проблем нет с самого начала.
  10. Спасибо от Eduard_Flint, ua3ycv
  11. #847
    https://youtu.be/LWXqtwV8YmY
    Малахит на Большом экране.Программа SDR Charper
  12. Спасибо от
  13. #848
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Всем добрый день. Инфо для Георгия.
    Запустил и я свой МАЛАХИТ. И вот что заметил по установкам.
    1. Энкодеры у меня работает против часавой стрелки.В сетапе делаю абоим реверс , все работает нормально. Но когда снова включаю приемник энкодеры опять работает неправильно, но хватает зайти в сетап (картинка калесик) и выйти в нормальный прием, энкодеры начинают работать правильно. При этом мои установки (Enable) там сохранены.
    2. Часы очень очень отстают. Думал что кварц плохой ,попробовал несколько штук, тоже самое. За минуту отстают на 5,25 сек. Что то многовато...
    По приему пока воздержусь, так как пока нет микрушки BGA614.
    Вот такие у меня наблюдения.
    Justas LY2BOK
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  14. Спасибо от RA9UFH
  15. #849
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Юстас, проверил у себя - всё то же самое. Реверс энкодеров не сохраняется после повторного включения приёмника, но если зайти в меню, в setting, то энкодеры начинают работать как было установлено ранее, до выключения.
    Часы отстают и у меня. К тому же, есть ли смысл выставлять число, месяц, год, в установках часов, если они не выводятся на дисплей и в рабочем состоянии видим только время?
    По выбору масштаба панорамы - выбирается "нажатием" на водопад: x1, x2, x4.
  16. #850
    По идее, если энкодеры впаяны в плату, то должны крутиться правильно, а если припаяны на проводках, то проще поменять местами подпайку проводов от фаз А и В и забыть об этом.
    Тем не менее таки да, опция реверса не запоминается, вернее работает так, как описано и это надо поправить.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
