Страница 89 из 169 ПерваяПервая ... 39798687888990919299139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #881
    хорошо-а с-метор сейчас в чём измеряет?вроде как общепринято в баллах-или что то изменилось?
  3. #882
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Который градусник тот пока еще в баллах, как бы абсолютное значение сигнала.
    А там где цифрами SNR там с/ш ток пока криво почему то - даже при отключенной антенне есть не 0 с/ш.
    Вообще смысла в S шкале не виду никакого. Т.к. требует калибровки по эталонному уровню. В приемниках никогда не калибровал.
  4. Спасибо от Chin
  5. #883
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    rx9cim,
    "Вообще смысла в S шкале не вижу никакого."
    Вот с этим я не согласен. Есть S-метр и он должен работать точно. Подал 50uV - видиш 59.
    Еще, при включенном "LOCK" , выключается только энкодер, а при нажатии LCD на понораме, частота меняется. Надо чтобы и там выключалась.
    Было бы не плохо нанести на понораму сетку как в M0NKA.
    При подачи с генератора 50uV, данный момент примерно так и показывает 59 (при выключенном УВЧ ), но понорама при этом не очень. Что то еще не совсем правильно работает. Генератор Г4-158 . Для сравнения тот сaмый сигнал на M0NKA.
    А так, огромное спасибо,Георгий , за проделанный труд. Еще чють чють и точно будет "народный" .
    Еще не большая "фишка". У кого нет на ручке энкодера настройки, "ямочки" , советую приклеить отшлифованную головку болтика. Очень удобно крутить. Энкодер без "трещалки".
    Justas LY2BOK
    Последний раз редактировалось LY2BOK; 14.01.2020 в 14:21.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  6. #884
    ух-не обязательно сетка-"краевые значения частоты" было бы самое то на панораме-уже они дают представление-где и что.По работе с-метра на мой взгляд-нам надо "арентир"-а не значения-так как используем разные антенны да и приёмник имеет полное право на "народный" а не все в курсе "шумовой полки".Я просто дал приёмник своему Другу "сочувствующему радиолюбителям"-так первый вопрос был-"а что за циферки на индикаторе"-ну и понеслось за рюмкой чая до полуночи.П.С ещё не много и в своих "хотелках" начнём требовать подключение микрофона.
  7. #885
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ly2bok - надо еще смотреть за rf gain. При большом будут палки вылазить.
    Не забываем, что динамика у msi001 маленькая, с монкой не сравнить.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    По поводу s метра - на мой взгляд неважно какой уровень сигнала - 56, 57,..59+5.
    Важно относительное изменение - для экспериментов с антеннами, сравнить корреспондента прм его экспериментах, за прохождением следить. И т.п.
    Маркеры на панораме на мой взгляд так же не особо нужны - дисплей маленький, плюс маркеры это минус что то и очень мелким текстом.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 14.01.2020 в 16:25.
  8. #886
    совершенно верно.
    с Автором спорить не стоит-Вам виднее
    дисплей маленький
    в монке он почти в два раза меньше-всё "втисното" и читаемо.
  9. #887
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    rx9cim,
    Да , Георгий, RF-gain было слишком большое. Сейчас "палок" нет. Немножко еще большая "юбка" на сигнале, но это опять наверно проблема с msi001.
    ОК, будем ждать новых обновлений ПО.
  10. #888
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Я так же за то, чтобы линейка S-метра осталась и в будущем. Единственно, не нужно градуировать её в баллах, а просто, в относительных единицах, от 0 до 10, например.
    Так как шкалы S для КВ и УКВ разные, а показометр, в виде термометра и сейчас достаточно информативен - можно оценивать сигнал по принципу "больше-меньше".
    Либо, если оставлять значения уровней по шкале S, нужно создавать две шкалы - до 30 мГц и выше 30 мГц, вводя коррекцию показаний.
  11. #889
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Я тоже за то, чтобы градусник оставить
  12. Спасибо от Chin, dadigor, ua3ycv, US8IDZ, yl2gl
  13. #890
    Не знаю,как всех,у меня градусник достаточно точный.По крайней мере 50мкВ соответствует 9 баллам..
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
