Страница 91 из 169 ПерваяПервая ... 418188899091929394101141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #901
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Изменения в схеме:
    - номиналы в цепи светодиода;
    - номинал резистора и индуктивности в цепи питания увч;
    - номиналы С6 и С7
    - номиналы индуктивностей в цепи наушников.
    Я по этой схеме собираю уже давно. У кого готовые изделия тем переживать не надо, да и в целом не надо - изменения не критичные
  3. Спасибо от Adalbert, Chin, dadigor, inter02, Neutrinum, ua3ycv
  4. #902
    Аватар для R0LN
    Владивосток
    213
    R0LN
    Цитата Сообщение от RC0LAJ Посмотреть сообщение
    Приветик, у кого остались лишние генераторы на 22МГц, плиз в личку.
    Спасибо всем, вопрос решён.
  5. #903
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Приемник закончил полностью. Вот что получилось.
    Футляр купил в AliExpres.
ID:	328166 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328167 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328168 Нажмите на изображение для увеличения.
    Работает нормально . Ждем новых прошивок с корекциями ПО.
    Спасибо авторам проекта.
    Всем кто собирает, удачного финала!
    Justas LY2BOK
    Последний раз редактировалось LY2BOK; 17.01.2020 в 19:16.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  6. Спасибо от 104
  7. #904
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Поздравляю!
    По дальнейшей доработке интерфейса приёмника - было бы логичнее, если бы выход из меню был бы организован повторным касанием кнопки MENU на дисплее.
    Так, по крайней мере, сделано во многих гаджетах: открыть MENU - первое касание кнопки MENU, далее - серфинг по меню, закрыть MENU (из любой точки нахождения в меню) - второе касание кнопки MENU.
  8. Спасибо от LY2BOK
  9. #905
    Климовск
    5
    R2DYV
    Присоединяюсь к вопросу. Осталась единственная недостающая позиция.
  10. #906
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    FiliAl,
    У меня есть. Но далекoвато..
    Получится по времени тоже самое как из AliExpresa.
    Justas LY2BOK
    Последний раз редактировалось LY2BOK; 17.01.2020 в 21:10.
  11. Спасибо от FiliAl
  12. #907
    Ссылку бы на чехольчик было бы неплохо...
  13. #908
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    ua3dfa,
    https://aliexpress.ru/item/330198709...57e333edqF8Kes
    Я брал размер "S".
  14. Спасибо от michalych, UA3LEE, ua3ycv, UA4FTA, UR4IOR, wsh, yl2gl
  15. #909
    Спасибо,заказал.
  16. #910
    Здравствуйте! А не возникало желание перенести антенный разъем на торец корпуса. С точки зрения компактности и удобства переноски? Просто сейчас думаю где лучше сделать антенный разъем- сверху или сбоку?
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
