Страница 93 из 169 ПерваяПервая ... 438390919293949596103143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #921
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Подумаю на этим.
    Мысли вслух - кто что думает о DDC верси приемника? Насколько нужно?
    Заказны доп платы с фильтрами, аттенюатором и истоковым поворителем. Пока в небольшом количестве, для тестирования.
  3. Спасибо от Chin, dxded, US8IDZ
  4. #922
    Только ЗА!
    Было бы не плохо повторить такой аппарат.
  5. Спасибо от dxded
  6. #923
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    Энергопотребление не уложится даже в 3 ватта. Значит нет смысла. Если только не появилась новая элементная база.
    Или переходить на ранее предполагаемый бОльший форм-фактор, с большим аккумулятором и дисплеем.
  7. Спасибо от R6DAN
  8. #924
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Потребляемая моща будет около 2Вт. Предварительно все может влезти в текущий габарит. Аккума на 6000-7000 мА из двух банок 18650 сейчас и так влезает.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    При этом полоса приема будет до 500МГц. Гораздо большая динамика.
    Последний раз редактировалось rx9cim; 23.01.2020 в 15:56.
  9. Спасибо от dxded, RK4CB, US8IDZ
  10. #925
    Аватар для RK4CB
    Москва
    1,160
    11
    R5DF
    около 2Вт
    Если это с экраном, то почти приемлемо.
    Диапазонные фильтра все равно нужны
    Кмк - смысл в DDC есть, но и подумать крепко надо над каждым узлом.
    С другой стороны - "Малахит-DSP" поставлен на поток, ценник известен. Очень хорошая работа! Но надо дальше двигаться.
    Последний раз редактировалось RK4CB; 23.01.2020 в 17:24.
  11. #926
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ddc вариант будет дороже. Из за потребления портативность будет сомнительной, но от этого приемник не перестанет быть приемником, причем уже реально высокого класса.
  12. Спасибо от RK4CB, ua3ycv, US8IDZ
  13. #927
    rx9cim,
    Если не тяжело на почту мне напишите, есть интерес. rn3gp@yandex.ru личка у Вас забита. На почту не отвечаете.
  14. #928
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Есть ли смысл тогда делать только приёмник? Остаётся один маленький шажок до полноценного компактного QRP DSP трансивера.... Небольшой усилитель мощности + ФНЧ.
    Слишком кусачая цена будет элементной базы для устройства только с функцией приёма.
  15. Спасибо от ua3ycv
  16. #929
    Насколько я понимаю, у автора интерес создать именно малогабаритный приемник такого класса. Тут я с ним согласен и идею нового приемника такого же формата с заметно бОльшим динамическим диапазоном поддерживаю.
    А тут я даже не согласен с автором же, что портативность будет сомнительной из-за потребления. Насколько я понимаю, планируется оставить тот же корпус, так что габариты не изменятся, а вес увеличится на вес нескольких добавленных элементов (это порядка пары десятков грамм) и плюс вес второго аккумулятора (это порядка 50 - 60 грамм для 3 А-ч). Добавление второго аккумулятора сравняет время работы без подзарядки с сегодняшним Малахитом. Не думаю, что увеличение веса на 80 г будет критичным для портативности.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  17. Спасибо от RK4CB, US8IDZ
  18. #930
    Возможно есть смысл ставить аккумуляторы от зеркальных фотоаппаратов. https://aliexpress.ru/item/328305733...chweb201603_53
    Они малогабаритны и с большой ёмкостью.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
