Страница 95 из 169 ПерваяПервая ... 458592939495969798105145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #941
    Цитата Сообщение от stasikoff Посмотреть сообщение
    . Может есть смысл добавить возможность ее обнулять?
    Уважаемые авторы. Присоединяюсь к просьбе - если конечно причина зависания может быть в неверной инициализации содержимого памяти FM25W256, ибо имею ту же проблему ( микросхемы брал на али, менял, без результата)
  3. #942
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Малахит DDC, Малахит Тrx, и т.д.
    Я думаю, сперва пусть уважаемые авторы доведут до конца ПО, поправки и др. Rx SDR MALAHIT DSP , а то этот приемник так и останется в стороне. Много таких незаконченных конструкцый в прасторах интернета.
    Успеха всем разрабочикам и желаю "довести" его до финальной точки.
    Justas LY2BOK
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.01.2020 в 06:19.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  4. Спасибо от UA3LEE
  5. #943
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Мечтать не вредно
    Для инженеров это нормально, как и движение вперед.
    Посмотрите сколько уже было обновлений сделано. Да, есть ошибки.
    И прошу заметить что сейчас основная масса замечаний касается удобства тех или иных функций.
    Текущая пауза с обновлениями связана с банальным отсутствием времени, на данный момент.
  6. #944
    Цитата Сообщение от R6DAN Посмотреть сообщение
    DDC… Плис с ацп по факту по 5 вольтам жрет около 0.5А..
    может отталкиваться не от размера коробочки и от ограниченного 3,7 вольтами питания литий- полимерной батарейки с емкостью ограниченой размерами карманного формата, а от параметров чувствительности, динамики, полосы, принимаемых видов модуляции и качественного звучания встроенной акустики, а потом уже под эти параметры подгонять коробочки и батарейки… ведь коробочка и полимерная батарейка это не священные коровы
    ну не будет карманного формата в новом DDC-радио, и не надо… есть же уже карманный приемник «Малахит-DSP», относительно которого есть обоснованные подозрения, что и его в кармане не таскают… скорей переносят в рюкзаке или в пакетике или барсетке.
    Зачем два карманных приемника? Вполне можно обойтись и переносным форматом, как у предметов роскоши 70-х Океан-209(ОКЕАН-201, 203, 205, 209, 214 … комплект батарей рассчитан на 120 часов работы) или ВЭФ (VEF-202 образца 1971 года… батарейки рассчитаны на 200 часов работы)
    Собираю «Малахит-DSP» в коробочке 155х120х83 https://aliexpress.ru/item/400015266...274233ed3XJ9xi вполне ссобойтаскательного формата… раза в четыре меньшего чем VEF-202
    В ней свободно помещается пара LTO-аккумуляторов https://probattery.com.ua/akkumulyat...ah-23v-toshiba , не самого лучшего соотношения массы и емкости, которые дадут время работы приемника без дозаправки в полете порядка 80 часов, что конечно же меньше чем у «Океана-209» и значительно меньше лампового приемника «Малахит» образца 1957 года https://rem-tv.net/stuff/malahit-0 , но все же… ну и на борту будет всегда напряжение в пределах от 4,8 до 5.6 вольта, чем в частности решается и проблема питания оптических валкодеров, которых по разумной цене на напряжение питания 3,3 в не удалось обнаружить, а вот с 5-ти вольтовым питанием есть даже с включателями-выключателями в одном флаконе.
    А если кто решит собрать приемник под ретро в корпусе VEF-202, то там поместится и пара LTO-аккумуляторов по 40 а/час
    Да, потребуется пара балансиров на аккумуляторы, но есть ли это препятствием для радиолюбителя? Расходы намного меньше чем потеря избирательности и прочих важнейших параметров приемника.
    Можно собрать по схеме из здесь https://cxem.net/pitanie/5-295.php
    При использовании пары Li-Pо при тех же габаритах можно достичь напряжения от 6,4 до 8,4 вольт и значительно большего чем с LTO времени работы, правда в течение максимум года поскольку пара десятков циклов сведет емкость Li-Pо к тем же параметрам, что и LTO того же объема, а уж LTO не умрут и через пару тысяч циклов и через пару десятков лет.
    Поэтому размеры коробки и напряжения питания нельзя считать препятствием к созданию радио достаточно компактных размеров с достойными уважения параметрами чувствительности, избирательности и акустики.
    Из-за экономии на потреблении каких-то там 0,5 ампер терять в избирательности 50 дб… ну так это такой же садомазахизм, как и сабвуфер в спичечном коробке… экономия на питании и размерах должна быть разумной, а не в ущерб параметрам
    • Тип файла: doc BOM LTO.doc (33.0 Кб, Просмотров: 76)
    • Тип файла: rar LTO.rar (12.0 Кб, Просмотров: 123)
    Последний раз редактировалось US8IDZ; 24.01.2020 в 19:00.
  7. Спасибо от UR4IOR
  8. #945
    Донецк,Украина
    113
    Чисто практический вопрос . Здесь ( на форуме) приводили разметку передней панели . за что большое спасибо, а нельзя ли выложить разметку боковой панели с отверствиями для кнопочки, USB, телефонного разъема и светодиодика, очень уж не хочется все вымерять ,тем более, если кто то уже это сделал Поделитесь если не жалко. Можно в личку.
  9. #946
    должен согласится с уважаемым
    мы все мечтали купить запорожец
    а тут вдруг в профсоюзе предложили взять талон на жигули
    забирая жигули мимо проехал волга и тут понеслось...
    Георгий не уходи с темы
    тему надо довести до конца
    тут ведь главное не железо а софт
    допилите все до совершенства и будет вам памятник
    и про трансиверы ну у них же есть эта тема
    зачем здесь об этом говорить
    Добавлено через 12 минут(ы):
    уважаемые радиолюбители давайте на этой ветке обсуждать именно малахит
    а не наши хотелки
    я работал на очень солидных кв передатчиках но специфика работы никогда не позволяла мне иметь свой позывной
    поэтому для меня отдушиной дома всегда был приемник а точнее их коллекция
    даже когда дома стояли серьезные трансиверы никогда рука не тянулась к тангенте или к ключу
    купите китайскую м0нку и будет вам счастье
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.01.2020 в 06:17.
  10. Спасибо от LY2BOK
  11. #947
    в отношении электропитания малахита.
    зашел к знакомым ремонтерам мобилок-*****ок, они мне "отжалели" 5 штук дохлых аккумуляторов от фотоаппаратов "никон"
    из всего этого , я выдрал 4 штуки вполне приличных элемента, которые на "скорую руку" собрал в батарею. проверил imakx-сом, 14200 ма/час.
    даже больше, чем я ожидал... рекомендую !
    рядом, 18650 для сравнения.
    Юра
  12. #948
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Самое интересное, что элементы запросто соеденены параллельно, без всяких "балансиров". То же самое встречал и в съёмных аккумуляторах от ноутбуков.
  13. #949
    балансиры нужны при последовательном соединении элементов. при параллельном, как в кондерах, только емкость увеличивается.
    Юра
  14. Спасибо от yl2gl
  15. #950
    Я бы все таки порекомендовал при объединении сначала выровнять напряжения. Или хотя бы замерить для начала и тогда решать что и как делать. Но самый простой и нормальный способ - это зарядить каждый элемент до полного, а потом запараллелить.
    Если параллелить элементы с большой разницей напряжений, то идет неуправляемый процесс заряда одного и разряда другого элемента до выравнивания напряжений. В первые моменты эти токи могут быть значительными. Оно того не стоит, проще их зарядить, тем более все равно потом заряжать нужно...
    ИМХО
    Это совет, спорить не буду, тем более в этой теме.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.01.2020 в 06:14. Причина: П.6.2
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  16. Спасибо от inter02
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
