Страница 96 из 169 ПерваяПервая ... 468693949596979899106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #951
    Цитата Сообщение от dadigor Посмотреть сообщение
    зарядить каждый элемент до полного, а потом запараллелить.
    я именно так и поступаю. а потом уже собранную батарею прогняю имаксом.
    суть собственно в том, что дохлые батарейки от никонов мне просто подарили. есно, я их расковырял, и из 10 элементов 4 штуки вполне себе годные оказались.
    Юра
  3. #952
    Аватар для Andy-H
    23
    UB1APW
    К вопросу о покупке разъема для дисплея. На сайте продавца https://www.buydisplay.com/serial-sp...screen-ili9488 дисплей по умолчанию комплектуется разъемом:
    50 Pin 0.5mm Pitch Top Contact ZIF Connector,FPC Connector
    https://www.buydisplay.com/50-pin-0-...-fpc-connector
    Но у них также есть в продаже и необходимый нам разъем:
    50 Pin 0.5mm Pitch Bottom Contact ZIF Connector,FPC Connector
    Я заказывал дисплей у данного продавца только на eBay
    https://www.ebay.com/itm/Serial-SPI-...l/302113853801
    и просто попросил положить вместе с дисплеем нужный мне разъем. Продавец пообещал выполнить.
  4. #953
    Аватар для RA3GHQ
    Липецк
    79
    UB3GHQ
    А на али экспрессе нет такого дисплея?
  5. #954
    Аватар для Andy-H
    23
    UB1APW
    Чтобы все параметры совпали контроллер ILI9488, емкостной тачскрин, шлейф я не нашел. В основном продают 40pin.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.01.2020 в 06:13.
  6. #955
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    балансиры нужны при последовательном соединении элементов
    немного утрамбовал печатку балансира
    • Тип файла: rar LTO.rar (135.2 Кб, Просмотров: 86)
  7. #956
    после прошивки 099h
    возникла пара вопросов.
    1 режим сна дисплея. через 30 секунд гаснет, и потом секунд через 10 включается только подсветка.
    так должно быть ?
    на "тестовой прошивке " такого не было.
    2 . перестал работать увч. т.е. включаю преамп в меню, пропадает прием. допускаю, что у меня bga-шка сдохла , на "тестовой прошивке " она работала.
    если не затруднит, нарисуйте режимы у работающей bga
    спасибо.
    Юра
  8. #957
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Тестовая прошивка оч сильно отличается от 0.99h.
    В 0.99h есть баг с подсветкой. В готовящейся версии устранен.
    Проверить увч просто - когда он вкл должно быть напряжение в цепи питания бга. Сама бга614 или 616 должна потреблять около 40мА.
  9. Спасибо от Chin, inter02
  10. #958
    Будем ждать новую версию прошивки!!
  11. #959
    Может кому нибудь пригодится: проблему с зависанием приемника при входе в меню хард решил прошивкой микросхемы FM25w256 значением FF, похоже с завода она новая идет заполненная нулями. Естественно, код активации слетел - после ввода нового значения все заработало корректно, в т.ч. и меню HARD. Прошивал выпаянную микросхему программатором TL866C.
  12. Спасибо от ua3ycv
  13. #960
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В новой прошивке будет функция инициализации фрам.
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
