Страница 97 из 169 ПерваяПервая ... 4787949596979899100107147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #961
    чешу репу.
    запутался в составном транзисторе(увч)
    при включении преампа, напряжение на каскаде появляется (3,7 вольт как на батарее питания). проверил 3 раза. падение напряжения на r7 (24 ом) 1,027 вольт. соответственно ток равен 42ма. приема нет. завтра у коллег, одолжу бгашку, попробую поменять... мистика блин....
    Юра
  3. #962
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    inter02, смотрите PE
  4. #963
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    По наблюдениям, есть смысл вообще убрать индикацию часов. Так как при полном разряде аккумулятора часы сбиваются и после его зарядки приходится выставлять время заново...
    Может быть это только у меня?
  5. #964
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    Согласен с Валерием. Все равно они даже после установки ,уже через сутки показывают "облака".
    Сделал для приемника отдельное гнездо с отключением акумулятора, для питания от сети (универсальный блачек имеет 4,5в ) для дома. Гогда подаеш питание от внешнего блочка, во время переключения ,часы тоже сбрасываются.
    Вот если часы питались от отдельного источника, тогда другое дело но тут не тот вариант.
    Автору виднее.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  6. #965
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    В принципе, при внешнем питании, можно и не отключать внутренний аккумулятор и питать приёмник через существующий разъём MicroUSB.
    Даже используя для этого зарядное устройство, что в случае отключённого аккумулятора, не получилось бы из-за низкого качества фильтрации зарядки.
  7. #966
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    На схеме есть диод с 3.3В на цепь питания часов. Можно к катоду подцепить ионистор и тогда при относительно кратковременных пропаданиях питания часы сбиваться не будут.
    В последних прошивках есть программная защита - при снижении напруги ниже минимума приемник выключается.
  8. Спасибо от Chin, R2AGG, RK4CB
  9. #967
    и мигающая надпись-но мигает так часто что не успеваешь прочесть-"батарейка села-или рванёт".
  10. #968
    Сделал для приемника отдельное гнездо с отключением акумулятора, для питания от сети (универсальный блачек имеет 4,5в ) для дома. Когда подаешь питание от внешнего блочка, во время переключения ,часы тоже сбрасываются..
    Вообще-то так не должно быть при подключенном и заряженном (в пределах рабочих напряжений) аккумуляторе. Что-то не так. Часы конечно не сильно точные, но уход за сутки не настолько критичен. И уж тем более часы не должны сбрасываться при переключении аккумулятора на внешнее питание и обратно (опять же при напряжении аккумулятора примерно от 3,4 В до 4,2 В). Но если Вы поставили гнездо для питания с отключением аккумулятора - то это вполне нормально. Надо питать приемник через штатное гнездо юсб, причем если Вы хотите, чтобы приемник в это время работал, в идеале источник должен иметь максимальный ток, превышающий ток заряда (порядка 1000 мА) плюс ток потребления приемника в рабочем режиме (до 400 мА), то есть 1,5 А и более. Реально вполне достаточно источника 5 В с предельным током 1 А, чтобы приемник работал, а аккумулятор в это время подзаряжался.
    Точность часов полностью определяется параметрами кварца и если уход значительный, то что-то не то с кварцем.
    В принципе, в некоторых программах делают детектирование наличия генерации от кварца и при ее отстутсвии (например при отсутствии кварца, его неисправности, обрыве дорожки или непропае контактов) программа переходит на работу от встроенного внутреннего генератора 32кГц. Он имеет низкие точность и стабильность и в этом случае часы будут заметно неточны. В нашем случае этого, насколько я понимаю, нет и все вопросы к кварцу.
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  11. #969
    Или батарейку.
  12. #970
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    stari4ok,
    Посмотрите схему и потом советуйте о подключении батарейки.... Да...
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
