Страница 98 из 169 ПерваяПервая ... 48889596979899100101108148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1689
Тема: Приемник "Малахит-DSP". Автономный портативный SDR
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Решил открыть новую тему с новым проектом.
    Захотелось иметь небольшой приемник с функционалом "шоб все было".
    И такой приемник разрабатывается с участием 4х человек - RX9CIM (идея, dsp, общая схема), R6DAN (gui и управление), R6DCY(уточнение схемы, разводка, конструкция) и dadigor - Игорь Науменко (активное участие в обсуждении решений).
    Достигнутый результат - есть прием на любительских диапазонах. Пока без дисплея и органов управления.
    Основные особенности:
    - портативность;
    - все диапазоны, частотный диапазон до 250МГц;
    - все виды модуляции;
    - большой функционал - изменяемая ширина фильтров, эквалайзер, адаптивный шумоподавитель;
    - применен дешевый но функциональный чип msi001;
    - применен мощный проц stm32h743
    - наличие 3.5 дюймового дисплея с тачскрином;
    - органы управления - 2 энкодера, 1 валкодер, матричная клавиатура 4*4, тачскрин;
    - питание от встроенного аккумулятора и USB, выбран 18650, зарядка от USB;
    - планируемое потребление - не более 200мА;
    - прием на встроенную телескопическую или внешнюю антенны.
    Что сделано - плата почти полностью собрана, софт пишется и позволяет принимать АМ, ЧМ, SSB на КВ. Пока дисплей и органы управления отсутствуют. Софт в стадии разработки.
    Видео - https://www.youtube.com/watch?v=tkcsKdKwyi4
    аудиозаписи - https://disk.yandex.ru/client/disk/%...D0%BA%20msi001
    Измерил чутье на 14МГц - 0,42мкВ при с/ш=10дБ. Динамика по забитию невысокая - около 85дБ. Но задачи получения большой динамики не ставилось. На слоппер 20м бэнда принимает нормально, без перегруза.
    Статус проекта - доступен для самостоятельной сборки. Коммерческое распространение кроме как авторами - запрещено.
    P. S.
    Добавлена новая схема.
    Выкладываю уточненную схему.
    Основные изменения:
    - изменены номиналы в обвязке кнопок энкодеров.
    Кроме того энкодеры можно подцепить к PD14 и PD15 процессора которые выведены на контактную группу Reserved на печатке. Т.е. кому как удобно.
    - изменены номиналы в УВЧ
    - два кондера запаивать не надо - обозначены на схеме как N/C, места на плате есть.
    - изменены номиналы в двух полосовых входных фильтрах - в диапазон 120-250МГц и расширен диапазон фильтра - было 400 - 1000МГц, стало 250-1000МГц.
    Так же выкладываю немного обновленную прошивку:
    - добавлена работа кнопок энкодеров по опросу АЦП;
    - добавлен переход в режим прошивки по USB - DFU.
    Чтобы перейти в этот режим надо:
    - выключить приемник;
    - зажать обе кнопки на энкодерах;
    - подстыковать по USB к ПК;
    - включить приемник. При этом на дисплее отрисуется только верхняя часть, основная часть будет серого цвета, картинка статично замрет.
    ВНИМАНИЕ: если приемник переведен в режим прошивки по USB, то отключить его без проведения прошивки можно только разобрав приемник и отсоединив аккумулятор! Учитывайте это!
    DFU работает только для процессоров с ревизией V. Для ревизии Y прошивка возможна только через ST-LINK. Для ревизии Z не проверял работу в DFU т.к. нет под рукой такой ревизии. Если кто проверит - пожалуйста напишите результат.
    ВНИМАНИЕ!
    Ни я, ни соавторы нигде не публиковали в открытом виде объявлений о продаже. Если кто-то чего то где то продает - это не авторы!
    Вся инфа сугубо через личную переписку и только по этим адресам: rx9cim(собака)ramble r(точка)ru , malahit_sdr(собака)r ambler(точка)ru
    По поводу группы в контакте https://vk.com/malahitdsp - меня в нее кто то пригласил, не админ, и я в ней состоял. Как только узнал о фактах мошенничества сразу покинул группу. К деятельности этой группы не имею никакого отношения! Будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 24.11.2019 в 22:10.
  2. #971
    Симферополь
    172
    R7KGA
    У применяемого процессора даже есть встроенная функция заряда батарейки. Так что установка перезаряжаемой батарейки ( например MS621 или любой другой) вполне имеет смысл. Диод и резистор с 3.3В при этом не нужны
    de R7KGA Андрей, 73!
  3. Спасибо от stari4ok
  4. #972
    Цитата Сообщение от Chin Посмотреть сообщение
    смотрите PE
    чудеса продолжаются... пе не причем, выпаял увч, и замкнул вход с выходом. прием появился. , но ! обе бгашки(та , что была, и та , что я одолжил)
    с одной партии, и нюанс. "свежезаряженный " аккумулятор , напряжение на нем 4.2 вольта, увч работает ! напряжение падает до 3.8 вольта бга ток берет, но ничего не усиливает, больше того, она сигнал "блокирует". смотрел осликом. это факт. какой-то экземпляр "неправильный" попался.
    Цитата Сообщение от ua3ycv Посмотреть сообщение
    "батарейка села-или рванёт".
    лучше надпись - ложись, сейчас рванет !
    Цитата Сообщение от rx9cim Посмотреть сообщение
    подцепить ионистор
    "хороший" ионистор, часы до 1 недели держит ! проверенно !
    (на метеостанции проверенно. там тоже стмка стояла. которая из начальных уровней. )
    Последний раз редактировалось inter02; 30.01.2020 в 00:35.
    Юра
  5. #973
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Похоже на возбуд бга. Попробуйте на место С12 запаять "мелкий" кондер - 100пФ или около того.
  6. Спасибо от Chin, ua3ycv
  7. #974
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    505
    LY2BOK
    inter02, "хороший" ионистор, часы до 1 недели держит ! проверенно !"
    Ок , будем подсоеденять ионистор. Уже заказал 1,5Fx5.5В. То что надо. Спасибо за инфо.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  8. #975
    Подскажите,есть ли возможность поменять функцию валкодера?Хотелось-бы чтоб при его вращении сдвигался сам курсор по панораме а не наоборот?
  9. #976
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Были такие мысли. Не сделано т.к. это аналоговый sdr который не может принимать АМ и ЧМ строго в 0Гц. Соответственно если сделать перестройку по панораме будут вопрос типа почему нет норм приема в 0Гц.
  10. #977
    Очень жаль,однако во всех websdr эта возможность реализована,да и у себя в программе HDSDR,работающей с трансивером через свисток,я могу спокойно перемещаться по всей панораме в любых диапазонах.
  11. #978
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    В ddc приемниках такой проблемы нет.
    В аналоговых sdr и конкретно в малахите - есть.
  12. Спасибо от ua3ycv
  13. #979
    inter02, возбуд УВЧ я вылечил напайкой на землю кусочка медной фольги над дорожкой RF_IN. также китаец прислал PE4259, у которых RFC, RF1 и RF2 были замкнуты постоянно между собой. Поставил PE4283. Дороже, но надежнее.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Подскажите пожалуйста. Есть-ли какие-нибудь дополнительные меры для уменьшения помех от дисплея, кроме его выключения.
    Последний раз редактировалось RA6AET; 30.01.2020 в 15:07.
  14. Спасибо от inter02
  15. #980
    Доброе утро
    Могу ли я добавить различные типы кодировщика в меню?
  1. Приемник "Казахстан" Ваше мнение!
    от serxio30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 13:32
  2. Лучший ЛАМПОВЫЙ приемник "всех времен и народов"
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 12:20
  3. Цифровой портативный приемник на ПЛИС "Сирена"
    от rolin в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 137
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 17:53
  4. "Малооборотистый" приемник-сканер, на SDR-RTL Донгл
    от RN6LIQ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 14:33
  5. Приемник "Малыш" с синтез. частоты и питанием Li-Ion акумуляторами
    от v380 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2016, 09:30
