Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Синтезатор для трансивера «УРАЛ-84» и не только…
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,956
    Данный синтезатор предназначен в первую очередь для оживления старых трансиверов, которые как бы уже и не нужны и выбросить жалко. А всё дело в ГПД. Вот если бы туда путёвый ГПД…
    Именно из-за таких запросов и появилась эта конструкция.
    При проектировании этого синтезатора не ставилась задача по превращению старого любимца в супер-пупер аппарат. А было желание просто дать вторую жизнь очень неплохих для своего времени трансиверов. Заголовок темы гласит «синтезатор для «УРАЛ-84» и не только…» и это действительно так. Данный синтез можно применить в любом аппарате с фиксированной 1 ПЧ до 10МГц при классическом раскладе частот.
    Возможно применение и в ТПП, если в настройках указать 1 ПЧ=0.
    Синтезатор основан на DDS AD9850 (51) с тактовой частотой 125 МГц, что даёт на выходе довольно чистый синус. МК применён PIC16F876A и обычный 2-х строчный LCD дисплей для индикации частоты. Здесь и здесь можно посмотреть и послушать работу трансивера с этим синтезатором. Вся остальная документация в архиве.
ID:	308531   Нажмите на изображение для увеличения.
    Евгений пос. Коммунарка
    Наконец-то! Нашелся "правильный" программист. Т.е. насколько я понял, можно будет выставить желаемую ПЧ. Скажите пожалуйста:
    1. ПЧ - 500кГц, 1,6МГц, 3,2МГц, 4,5МГц, 10,7МГц, 11,2МГц, 24МГц - все это потянет? или узкий диапазон?
    2. Шаг настройки по желанию можно выбрать (напр. 500кГц)?
    3. Перестройка только по диапазонам? или сплошной КВ?
    4. Можно ли использовать без RIT?
    5. Что поставить на выходах для енкодера для опробации - кнопки можно?
    Очень заинтересовало. Детали в наличии есть.
    Почитал - понял про ПЧ - 0...10МГц.
    Генератор на 125МГц - дайте ссылочку на Али.
    Последний раз редактировалось ecdv; 01.03.2019 в 10:28.
    Приветствую всех!
    У меня ПЧ 10,734, что сделать чтобы на диапазонах 10 и 14 мГц было плюс ПЧ, как и на 1,8, 3,5, 7. Переключение USB/LSB опорой.
    Или это очень сложно?
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,285
    UX5PS
    Скажу больше. Один мой приятель применил подобный синтезатор (правда, на Si5351) к своему UW3DI-2. При этом синтез ставится вместо кварцевого генератора, 1-я ПЧ выбирается фиксированной (у него 5,5 МГц), далее неперестраиваемый ФСС на 1-ю ПЧ на СБ-12 (как в Волне). На 2-й смеситель подаётся сигнал переносчика 5 МГц с той же Si-шки. Старый аппарат приобрёл массу полезных функций!
    При отсутствии второго выхода синтезатора можно использовать незадействованный штатный кв. генератор трансивера с кварцем 5 МГц.
    Последний раз редактировалось UX5PS; 01.03.2019 в 11:00.
    73! Виктор
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,385
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    При этом синтез ставится вместо кварцевого генератора, 1-я ПЧ выбирается фиксированной...
    Хм, очень интересно. А не портятся ли при этом шумовые характеристики аппарата, нет ли поражённых точек?
    Vladi
    на Si5351
    Спуры приличные.
    Цитата Сообщение от HAZ Посмотреть сообщение
    А не
    Обычно авторы героически молчат про это.
  7. #7
    Глазунов, просто не умеют 5351 готовить, при использовании одной частоты, без опор и пр, а если ещё и гпд всегда выше , то все отлично.
  8. #8
    Аватар для UN7GCE
    ТиНАО
    1,956
    Заказываете вот такую платку для ардуины и получаете два в одном. И кварц и DDS
  9. Спасибо от RX3VK
  10. #9
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,285
    UX5PS
    Такая м/схема работает в SW-201*и многих других аппаратах. Ничего, народу нравится
    Как утверждал Яков Семёнович, частота ПЧ 5,5 МГц (а также 8,8...9,1 МГц) является оптимальной с точки зрения поражёнок. С ПЧ-1 в "родном" UW3DI не всё удачно, т.к. она захватывает участок 49-метрового вещательного диапазона. Кстати, на эту приманку "купился" и мой земляк UR3LMZ, заменив в SW-шке 2-ю ПЧ с 8,865 на 6 МГц. Появились жалобы на прямое проникновение вещалок. Пришлось вводить фильтр-пробку на 6 МГц, что привело к некоторому ухудшению чувствительности на 40-ке.
    В любом случае старичок DI выглядит совсем по-другому и на нём можно даже работать цифрой.
    73! Виктор
  11. #10
    У меня вот такой, на si5351 и ардуино мини. ПЧ можно выставлять 1 -ая до 110 МГц,2 -ая до 10 МГц. Подключал к UA1FA, целый год молотит и хорошо. Потом выставил 1 пч -8.865 , 2 -ю по нулям, работает, как синтезатор с одной пч. Но главное, если пч обе выставить в нули, то будет обычный генератор до 110 МГц, очень удобно, можно и дпф настраивать и не только. http://ut3mk.at.ua/forum/9
  1. Синтезатор на AD9850 для трансивера с ЭМФ
    от ur5xca в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 22:35
  2. Синтезатор импортного трансивера
    от ecdv в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 08:28
  3. Синтезатор для трансивера UHF
    от dosmen в разделе УКВ техника
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 22:50
  4. печатка осн платы трансивера УРАЛ Д-04
    от ВОЯКА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.08.2007, 00:28
