Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Любительская р/с Comrade R5
    Печаль Любительская р/с Comrade R5
    Добрый день.Кто-нибудь сталкивался с данными р/ст.? Нужна инструкция по програмированию.
    Последний раз редактировалось sgk; 01.03.2019 в 11:54. Причина: название темы
    prof
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Нашел файл PDF по R5, но не Comrade, a McMurdo и то описание общее, поверхностное.
    McMurdo_R5_GMDSS_VHF.pdf
    Спасибо.Но это нето.Софт есть,но станция не коннектится с компом.Возможно какойто хитрый вход в режим програмирования.Нажмите на изображение для увеличения.
    prof
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Спасибо.
    Не за что. Просто хотел помочь если что. Тут как в лотерее. Иногда в Интернете можно найти массу инфо и софта, но по закону Мерфи, в данный момент это бывает не нужно. У меня с двухдиапазонным портативным ТЕАМ тоже не получается. Хочу раскрыть его полностью на метрах и дециметрах, а не позволяет, хотя он один в один с FD-880 и софт должен подойти. Тоже не хочет коннектить. Что ж, как говорил Семен Семенович Горбунков - будем искать... Удачи и Вам.
    Адыгея
    2,333
    С какими подобными, других моделей, станциями работали до этого? И какой кабель, порт компьютера, систему используете?
    С подобными станциями не работал.Ранее програмировал моторолы,айкомы,стан дарты,кенвуды и др.Програматор использовал от дяди Жени,на max 232,ftdi,ch340.Первы е два,с железным компортом.Операционк у пробывал и вин7,и хп,и даже милениум.Во всех вариантах пишет:Cannot connect the radio.Станции исправные,5 шт.
    prof
    Адыгея
    2,333
    Одну станцию можно открыть на предмет проверки и выяснения контактов для программатора?
    Надписи на плате посмотреть и поиском по разным сайтам.
    Фото платы, разъёмов и надписей сюда порекомендую, если это известная модель в новом корпусе.
    Программатор рекомендуемый и его распайка, как я понимаю, совсем неизвестны?
    У вас только не опробованная программа с help файлом?
    Добавлено через 25 минут(ы):
    https://www.radiosoyuz.ru/articles/p...ovanie-comrade здесь смотрели?
    Последний раз редактировалось LML; 04.03.2019 в 21:18.
ID:	308899https://krikam.net/forum/?PAGE_NAME=...252525E8&tags= Проц.STM8S105C6T6.Це пи Rx Tx приходят на средние пины миниджеков.
    prof
    Адыгея
    2,333
    У Comrade есть два кабеля:
    • PMC-1 для моделей Comrade R4, R5, R6;
    ИМХО: Первым бы я попробовал программатор для Baofeng
    В соответствии с вашими исследованиями цепей для программирования.
    Вторым универсальный "дяди Жени", переходник для Hit
    Третьим переходник для носимого Kenwood, с резистором.
    Без переходников USB/COM, для начала.
    p.s. Про название. Любительской эта станция становится, если её использует радиолюбитель с категорией и позывным в пределах нескольких полос частот, для FM,, любительского диапазона 70 см.
    Остальным радиолюбителям без категории и позывного эту станцию следует программировать на безлицензионные частоты LPD 434 и PMR 446 МГц.
    Обычно 1-8 каналы для этих станций 446,006250-446,093750 PMR с шагом 6,25/12,5 кГц.
    Остальные каналы из диапазона частот 433,075-434,775 LPD с шагом 25 кГц.
    С заводов часто приходят станции на 462 МГц, в России эти каналы не разрешёны без регистрации и все уважающие себя магазины перепрошивают на 434 и 446 МГц.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Пробуйте USB-шнурком коих на алиэкспрессе валом, вместе с диском для разных Баофенгов. Были у меня R5 - прошились только так, софт подобрал...
    73! Успехов! Роман
