Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Вопрос по смесителю Грибанова
    Здравствуйте! Может кто-то повторял данную конструкцию, подскажите какой коэффициент передачи данного смесителя? Нужно рассчитать необходимое усиление по ПЧ и НЧ. Спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    440
    РАДИОМИР КВ И УКВ 2009/8 Аглодин Г.А. Очень хорошая статья про К174ПС1.
    Спасибо, но тут другая схема включения...
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Вениаминн,
    По даташиту, крутизна преобразования - 5мА/В, нагрузка - 1к, коэфф. передачи = 5.
    ПС: коэфф. передачи и ДД зависит не столько от схемы включения, сколько от параметров входа, выхода, гетеродина.
    Спасибо за информацию. Согласно Аглодина похоже что схема Грибанова имеет максимальный динамический диапазон и минимальный Кпер, меньше единицы. Но! Грибанов все-таки подает сигнал в 7 и 8 ноги, 11 и 13 вообще на корпусе, а ГПД качается вообще в эмиттеры нижних транзисторов. Поэтому я и спросил о Кпер именно этой схемы, со всеми трансформаторами и т.д...
    Краснодарский край
    10,441
    Непонятная схема, она полностью противоречит тому, что изложено в статье Алдонина. Сигнал и гетеродин подаются наоборот.
    Гетеродин должен управлять токовым ключом, значит подаваться в базы дифф каскада. Сигнал должен быть источником тока для токового ключа (дифф каскад), значит подаваться на источник тока в ПС 1 (в базу или эмиттеры транзисторов нижних)
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Непонятная схема, она полностью противоречит тому, что изложено в статье Аглодина.
    Как и все схемы Аматор и многие другие, тем не менее все работает.
    В схеме Грибанова не так, гетеродин подается в эмиттеры нижних транзисторов...тольк о "дуть" нужно мощнее, насколько я понимаю) Разница в том что схема по Аглодину, сигнал в 11 и 13, будет очень тугой на прием. Грибанов сохранил чувствительность подав сигнал в 7 и 8 ногу, как в Аматорах, но и прибавил динамики качая ГПД в 10 и 12 ногу и включив эти ноги по Аглодину на максимум ДД. Вопрос только какой Кпер получился у Грибанова?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 04.03.2019 в 13:54.
    Модератор
    Ялта
    13,691
    Уточнение. На вход где на схеме надпись "К ПДФ" подаём сигнал, для конкретизации пусть уровнем 1 мкВэфф диапазона 80 метров. С точки схемы "Вых ПЧ" снимаем сигнал ПЧ частотой 500 кГц для измерения. Уровень ПЧ будет сильно зависит от сопротивления нагрузки контура при прочих равных условиях. В тексте соотношение витков катушек контура ПЧ 1 к 10 и происходит увеличение уровня сигнала за счёт трансформации, а не за счёт свойств собственно смесителя. Необходимо определиться (задать) сопротивление нагрузки. Вход считаем 50 Ом. Или другое сопротивление?
    Последний раз редактировалось sgk; 04.03.2019 в 14:38.
    Сергей sgk.
    Краснодарский край
    10,441
    а кто сказал, что не будет работать?
    Всё так, там связка "или" у меня написана.
    "тугой на приём", это когда чувствительность плохая, а не усиление малое. Чувствительность у Аглодина не хуже, а динамика лучше. Эти 90 дб, указанные в статье выше, сказочка. А Вас именно этот параметр заинтересовал в первую очередь, насколько я понял.
    Не верю! (с)
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #10
    - а что будет стоять после л2.. для большого дд вместо нее наверное необходим диплексер а не контур..
  1. УС-9 громко пищит транзисторный преобразователь
    от RD3ACE в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 23:51
  2. Результаты по смесителю Брагина от PA3AKE
    от ve3ivm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 09:10
  3. ЭМФ к смесителю YES2002 на КН8
    от DETONATOR в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 03:56
  4. Проясните по смесителю ac74 + hc4066
    от rn3zq в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.12.2006, 17:30
