Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Лабораторный блок питания с трехдиапазонной тиристорной защитой
  1. #21
    11,306
    Цитата Сообщение от Вениаминн Посмотреть сообщение
    почему нельзя в эмиттер?
    Можно, но неудобно. С ОЭ, подал на базу 0,7 В при мизерном токе и транзистор полностью открыт с падением напряжения на переходе К-Э в доли вольта.
    А с эмиттерным повторителем так не получается.
  2. #22
    Ну, там порядка 12В в базе будет, поэтому откроется думаю полностью, потеряем вольт, полтора на переходе, для реле еще лучше, при срабатывании защиты быстрее отпустит при питании ниже номинального. Ок, вот схемка, что скажите?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 03.03.2019 в 20:14.
  3. #23
    11,306
    В принципе пойдёт, разобраться с номиналами резисторов и добавить диод параллельно реле.
    Ну можно ещё для защиты от помех поставить небольшую ёмкость с базы первого транзистора на корпус. Но не увлекаться, чтобы быстрородействие не угробить.
  4. #24
    Может если учесть величину управляющего напряжения, 12В, и ток реле 30 мА, не стоит огород городить из двух транзисторов? Или стоит?
  5. #25
    11,306
    Вы конструктор, вам виднее.
    Зачастую, никакого быстродействия не хватит.
    Защита то срабатывает по факту уже произошедшей аварии, её задача минимизировать потери в потребителе и защитить сам БП.
    Вениамин, не хочу листать назад до схемы, но ведь у вас контактами реле отключается нагрузка?
    Что же за реле стоит, если у пары при 12 В потребление 30 мА.
    Там должно быть что то мощное, на соответствующий ток. Или ваш БП с большими токами работать не будет?
  6. #26
    Китайское прозрачное реле не плохого качества, сопротивление обмотки 400 Ом, контакты 10А... Второе рэс49 с обмоткой 800 Ом. Получается 45 мА на двоих.
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 03.03.2019 в 21:34.
  7. #27
    Россия
    13
    Построил вот такую схемку, настроил её на отключение от 14.3в, включается уже от 14в. (низкий порог гистерезиса!) прелесть схемы, что при срабатывании её элементы гальванически отключаются от источника повышенного напряжения и не надо всякий раз менять предохранитель, срабатывает чётко. Реле автомобильные (прозрачные китайские с зелёным светодиодом внутри) на заявленный ток комутацииНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Transceiver protector.jpg
ID:	327902 100А. Поместилась вся конструкция в 20 рублёвую мыльницу. А те, что пишут,мол, пока контакты разомкнутся трансивер сдохнет раз 50, отвечу, что в трансиверах в большинстве своём стоят не хилые цепи стабилизации с ёмкими электролитами, и вот пока напряжение на этих электролитах растёт, эти контакты как раз сумеют раз 10 сработать , а уж на крайняк, можно и тиристор с предохранителем "воткнуть"(ту схемку форсированного пережигания предохранителя), если у кого "жим-жим" и будет вообще "монтана"
  8. #28
    Курск
    1,187
    ra3wnk
    Надо бы транзисторы по мощнее поставить!
  9. #29
    включите реле в анод тиристора а транзисторы выбросить (пост 22)
  10. #30
    Шиза какая-то... КТ805 (!) эмиттерным повторителем в затвор ? Резистор утечки в затворе просто как класс отсутствует ???
  1. Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A
    от UT5ULJ в разделе Источники питания
    Ответов: 274
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 18:03
  2. Лабораторный блок питания с алиэкспесс
    от rn6lat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 10:24
  3. Лабораторный Блок Питания на микроконтроллере
    от RN4NAB в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 00:06
  4. Лабораторный блок питания PSL-3604
    от Леонид Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.05.2014, 13:41
