какой вы агрессивный, нет бы поправить, видать "хватнул" от жизни, а может родился таким
это не тиристор, а регулируемый стабилитрон
805 не греется, а полевику хватает алюминевого скобкоподобного огрызка за глаза.
lyubitel, а почему 2 реле впараллель? В чем смысл? Может быть, хватит одного К2 с одной контактной группой? ткнули кнопку, реле подхватилось. Напряжение возросло выше нормы - реле отпало, отключило и схему и нагрузку. Всё, конец сюжета. И нужен ли там КТ-805? Полевик способен спокойно включить реле.
Здравствуйте! по началу и были один 805 и одно реле,со стороны питания(К1), но когда наступал порог срабатывания, реле начинали трещать вместо того, что бы просто отключиться, видимо была самоподпитка через малое сопротивление закрывающегося транзистора импульсом от реле, а реле со стороны нагрузки нужно чтобы отключить схему от подпитки от этой самой нагрузки, точней, от конденсаторов, стоящих в ней. Так что можно и одно реле с двумя контактными группами, так ещё лучше будет, но лично я у себя такое не нашёл. Возможно К2 можно заменить парой диодов шоттки в параллель 15SQ045 например, может потом переделаю, посмотрю результат, а пока и так работает.
Добавлено через 19 минут(ы):
IG_58, Пробовал так же просто полевик, но когда открывался 431 полевик не закрывался- напряжения смещения не хватало ему для этого.
Последний раз редактировалось lyubitel; 15.01.2020 в 21:07.
Спасибо от IG_58
- я тоже уже 25 , только транзистор сделал составной ,
вижу вы реле добавили да и защита работает отлично..
- http://radiostorage.net/uploads/Imag...izatorov_2.png
Последний раз редактировалось UR5VFT; 15.02.2020 в 17:16.
Эта схема из журнала Радио №8 за 1992 год, с.40-41 "Упрощенный стабилизатор напряжения с двойной защитой от перегрузки" заменил реле РЭС-9 на РЭС-32 с четырьмя группами контактов, добавил охлаждение транзисторов и коммутацию напряжения 36-42 вольт для паяльников. Ни разу не подводил еще.
Спасибо от UR5VFT
Интересно, какая "тайная" миссия возложена резисторам R5 и R6 в коллекторах мощных транзисторов.
sharp, перепутали место на эмиттер.
