Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Лабораторный блок питания с трехдиапазонной тиристорной защитой
    Всем привет! Предлагаю к повторению практическую схему лабораторного блока питания. Это сборная конструкция собравшая в себе популярные решения разных стран и времен, которая может заинтересовать практикующего хэндмейд радиолюбителя. Прошу не судить строго, схема реализована, испытана и готова к повторению.Нажмите на изображение для увеличения.
    КПД у такого БП будет плачевный. Схемотехника давно изменилась, такие решения были в ходу лет 20-30 назад.
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    И защита такого рода мягко говоря... Гораздо удобнее регулируемое ограничение тока.
    Вы имеете в виду падение на транзисторе? Это зависит от примененного трансформатора, больше ступеней, меньше падений.
    Хотелось именно тиристорный вариант попробовать. Регулируемое пробовал и здесь организовать, получилось, но не очень практично как по мне...выбило подкрутил, выбило подкрутил, больше крутишь. Поэтому остановился на трех диапазонах отсечки...
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    А 30 миллигенри в сетевом фильтре вы каким проводом намотали и на каких сердечниках. Я вот тут пытался сделать фильтры хоты бы 2,5 мгн на высоковольтный блок питания. Мотал проводом сдвоенным 2,5 квадрата на кольцах типа 3000нм размером 3-4 см в диаметре. Два фильтра таких друг ха другом. Получилось 900мкгн, или 0,9 мгн...
    Боюсь что ваши ошибки, мало кто, повторять будет.
    БП с восемью органами управления, с тремя светодиодами и двумя измерительными приборами на переднюю панель, выглядит как пульт звукорежиссера.
    Мог бы акцентировать внимание на некоторые моменты, но у меня принцип - не комментировать "картинки" без позиционных обозначений элементов, да и придется целую статью писать, а вы же просили сильно не критиковать.
    Keep your pecker up!
    15,680
    Вениаминн, схема защиты с тиристором нарисована правильно?
    Входной фильтр построен на основе готового дросселя от бп элт монитора. Если нужно сброшу фото. Касаемо органов управления...думаю подобное замечание по поводу лабораторного блока питания выглядит странно) Ошибки повторять конечно не стоит, а так, это творчество, каждый делает то что считает необходимым. По тиристорной защите...не знаю Евгений, может можно как-то по другому организовать, но у меня работает в таком виде.
    Последний раз редактировалось Вениаминн; 02.03.2019 в 13:26.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Я б организовал защиту на стандартных компораторах(LM339, LM393), можно сделать все хотелки.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Если это действительно лабораторный источник, мне кажется там должен плавно задаваться уровень ограничения тока. А у Вас пороговая защита, которая выключает источник, да еще с грубой установкой. В нормальных лабораторных источниках на передней панели есть индикаторы напряжения и тока (цифровые или стрелочные), а также ручки (или кнопки) установки этих параметров, причем сначала делаются предустановки (без появления напряжения на выходе), потом нажимается кнопка включения/выключения напряжения на выходе.
  1. Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A
    от UT5ULJ в разделе Источники питания
    Ответов: 274
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 18:03
  2. Лабораторный блок питания с алиэкспесс
    от rn6lat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 10:24
  3. Лабораторный Блок Питания на микроконтроллере
    от RN4NAB в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 00:06
  4. Лабораторный блок питания PSL-3604
    от Леонид Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.05.2014, 13:41
