Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Лабораторный блок питания с трехдиапазонной тиристорной защитой
  1. #31
    Аватар для lyubitel
    Россия
    56
    какой вы агрессивный, нет бы поправить, видать "хватнул" от жизни, а может родился таким
    это не тиристор, а регулируемый стабилитрон
    805 не греется, а полевику хватает алюминевого скобкоподобного огрызка за глаза.
  2. #32
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    lyubitel, а почему 2 реле впараллель? В чем смысл? Может быть, хватит одного К2 с одной контактной группой? ткнули кнопку, реле подхватилось. Напряжение возросло выше нормы - реле отпало, отключило и схему и нагрузку. Всё, конец сюжета. И нужен ли там КТ-805? Полевик способен спокойно включить реле.
    Игорь
  3. #33
    Аватар для lyubitel
    Россия
    56
    Здравствуйте! по началу и были один 805 и одно реле,со стороны питания(К1), но когда наступал порог срабатывания, реле начинали трещать вместо того, что бы просто отключиться, видимо была самоподпитка через малое сопротивление закрывающегося транзистора импульсом от реле, а реле со стороны нагрузки нужно чтобы отключить схему от подпитки от этой самой нагрузки, точней, от конденсаторов, стоящих в ней. Так что можно и одно реле с двумя контактными группами, так ещё лучше будет, но лично я у себя такое не нашёл. Возможно К2 можно заменить парой диодов шоттки в параллель 15SQ045 например, может потом переделаю, посмотрю результат, а пока и так работает.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    IG_58, Пробовал так же просто полевик, но когда открывался 431 полевик не закрывался- напряжения смещения не хватало ему для этого.
    Последний раз редактировалось lyubitel; 15.01.2020 в 21:07.
  4. Спасибо от IG_58
  5. #34
    Аватар для UR5MRQ
    Луганская обл. Ровеньки
    49
    UR5MRQ
    Я вот таким уже более 10 лет пользуюсь, и лично мне хватает.
    73! Дмитрий UR5MRQ
  6. #35
    - я тоже уже 25 , только транзистор сделал составной ,
    вижу вы реле добавили да и защита работает отлично..
    - http://radiostorage.net/uploads/Imag...izatorov_2.png
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 15.02.2020 в 17:16.
  7. #36
    Аватар для UR5MRQ
    49
    UR5MRQ
    Эта схема из журнала Радио №8 за 1992 год, с.40-41 "Упрощенный стабилизатор напряжения с двойной защитой от перегрузки" заменил реле РЭС-9 на РЭС-32 с четырьмя группами контактов, добавил охлаждение транзисторов и коммутацию напряжения 36-42 вольт для паяльников. Ни разу не подводил еще.
    73! Дмитрий UR5MRQ
  8. #37
    - это уже доработанный вариант , а я делал еще по ранее опубл. схеме по моему в Радио 86г
  9. #38
    Аватар для UR5MRQ
    49
    UR5MRQ
    С 86 года я только защиту брал, так же хорошо работаетНажмите на изображение для увеличения.
    73! Дмитрий UR5MRQ
  10. Спасибо от UR5VFT
  11. #39
    Интересно, какая "тайная" миссия возложена резисторам R5 и R6 в коллекторах мощных транзисторов.
    Keep your pecker up!
  12. #40
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    sharp, перепутали место на эмиттер.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A
    от UT5ULJ в разделе Источники питания
    Ответов: 274
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 18:03
  2. Лабораторный блок питания с алиэкспесс
    от rn6lat в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 10:24
  3. Лабораторный Блок Питания на микроконтроллере
    от RN4NAB в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 00:06
  4. Лабораторный блок питания PSL-3604
    от Леонид Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.05.2014, 13:41
