Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 20272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 312
Тема: Карманный КВ трансивер - есть такие?
  1. #291
    R1AIT, нак крепить будете дисплей и модуль Si5351 к плате, и достанут ли кнопки до передней панели? Второй потенциометр как я понял для управления громкостью трансивера, а для чего кнопочный переключатель?
    Keep your pecker up!
  2. #292
    1,584
    Цитата Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
    ...крепить будете дисплей и модуль Si5351 к плате, и достанут ли кнопки до передней панели? ... а для чего кнопочный переключатель?
    Сильно заморачиваться не хотелось, поэтому двухсторонний монтажный скотч. И держит хорошо, и демонтировать, при необходимости, не большая проблема. Для кнопок толкатели пластиковые уже приехали. Переключателей просто оказалось много таких, и подошел хорошо в качестве выключателя питания. На Али тоже таких навалом и дешево.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Espresso Посмотреть сообщение
    Вы сами делали или взяли за основу чью-то разработку?
    Это полный функциональный аналог Nanо VFO от UR5FFR. http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=202
    Только этот собирается из готовых модулей с Али. Скетч пока свой не писал и авторский не менял.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 19.05.2020 в 08:55.
  3. Спасибо от Espresso, sharp, UY1IF
  4. #293
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    648
    44
    ex UB5HKI
    Китайцы выкатили Q900P https://r3rt.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D...7%D0%BE%D0%BD/
    Китайский производитель Guohe Electronics недавно выпустил портативный SDR приёмопередатчик для любительского радио Q900P на диапазоны HF, VHF & UHF, для китайского рынка. Цена составляет 2680 юаней (это 350€ или 380$).
    Частота охватывает все любительские диапазоны от 1,8 МГц до 470 МГц. Модемный режим поддерживает AM FM SSB CW RTTY
    КВ + 6м: SSB: (1-30Вт),
    УКВ: в SSB / СW / FM (0.5-5 Вт)
    размер 170X120X45mm (без учета выступающих частей)
    Вес < 1 кг
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Али - https://aliexpress.ru/item/400096337...189933edvxKV5k
    Последний раз редактировалось UR7HBP; 22.05.2020 в 00:53.
  5. #294
    ничего себе карманный почти 1 кг.Да понятно 30вт где то отводить тепло надо.Есть SSB на 144-430.
    Но где такая цена в 350евро -на сайте
    1 шт стоит US $ 539.00.......
    для объктивной оценки послушать и крутнуть надо.
    1-й косяк и самый главный - это нет валкодера -очень не удобно настраиваться..
    ну и так далее....
    Добавить денег и купить icom ic-705 уже начинают продавать.
    И не иметь головной боли с китайской продукцией как и с коронавирусом.
    Последний раз редактировалось UT8UB; 22.05.2020 в 09:58.
  6. #295
    1,584
    Я бы не стал это утверждать с такой уверенностью, хотя, разумеется, сначала нужно ознакомиться с аппаратом, чтобы сделать заключение по этому поводу. Посмотреть как это реализовано. Вполне вероятно, что крутить валкодер совсем не на много удобнее, чем, к примеру, ткнуть пальцем в нужный сигнал на водопаде.
  7. #296
    Выскажу свои сомнения по поводу "ткнуть в экран" - мелкий экран - тыкать не удобно, крупный экран - жрет, экран с резистивным тачем просит тыкалку, экран с ёмкостным тачем живёт своей жизнью при попадании влаги. Сугубо мое личное не авторитетное мнение - монохромный экран с хорошей контрастностью 320*240, хорошо продуманная индикация режимов на экране без ползания в меню. И достаточное количество кнопок и никаких тачей. Кнопки развязаны сплошной силиконовой прокладкой от самой платы, для герметичности
  8. Спасибо от R9UHN
  9. #297
    1,584
    Цитата Сообщение от I-Denis Посмотреть сообщение
    Выскажу свои сомнения по поводу "ткнуть в экран"...
    А смысл? Это всего лишь предположение возможной реализации. Она может быть совершенно другой. Вот появится аппарат у кого-нибудь, поделится он впечатлениями, мы и узнаем. А пока нет информации, и обсуждать нечего.
  10. #298
    UT8UB, Какие вопросы, добавить 1000 баксов и купить ic_705
    А насчёт китайской продукции вы правы, почитаешь форумы счастливых владельцев...да ну нафиг.
    Поэтому я думал на счёт мелкого трансивера, и решил, что карманный это 817, а полкарманный уже ко мне едет, ft-891. Вопрос с полем и пешим ходом я решил таким образом. Элекрафт ( наверно скорее деревянный) ценником не радует, вот и сделал выбор.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 22.05.2020 в 14:04.
  11. #299
    А я слышал о нем как о Ailunce HS2 :
    https://www.retevis.com/shop/Ailunce...R-Transceiver/
    73! UK8ADI Сергей
  12. #300
    - интересная задняя панель, наверное будут разные варианты начинки..
ID:	336151   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 08:59
  2. Карманный CW трансивер
    от us2iav в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 13:49
  3. Идеальный импульсник для трансивера - есть такие?
    от UR5ZQH в разделе Источники питания
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 06:33
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. А Р-399 есть и такие!
    от DRUID 3 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 22:49
