Страница 27 из 34 ПерваяПервая ... 1724252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 338
Тема: Карманный КВ трансивер - есть такие?
  1. #261
    Сибирь
    751
    UA0O
    Нужно встроенное согласующее устройство. Это сложно в таких габаритах. Зато можно проволоки подключать.
    73! Александр.
  2. #262
    Карман же не один...
    На каждый карман своё устройство...
  3. #263
    "Трансивер можно ещё найти. Но как сделать антенну на 3.5 мгц карманной?? Да ещё что бы она работала??"
    465 грамм может быть? карман конечно ш рюкзаке
    http://sq1gu.tobis.com.pl/pl/anteny/...dzz-ultralekka
    MAc
    73
    Последний раз редактировалось sp9mrn; 01.05.2020 в 11:15.
  4. Спасибо от RK3AQW, ua3ycv, UR5LAM, UR5VFT
  5. #264
    В караты прекрасно впихали согласующее, и вдобавок можно пользовать диполи и согласующее не понадобится
  6. #265
    Заблокирован
    1,629
    Цитата Сообщение от sz1 Посмотреть сообщение
    Я лично использую в качестве карманного трансивера программу управления трансивером на смартфоне, а трансивер стоит дома и всё нормально работает, кроме цифры и CW.
    Не вариант. Трансивер делаю для мест, где нет сотовой связи. Чем будет управлять смартфон при отсутствии сотовой сети?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    ПС антенны на эквивалентах нагрузки не предлагайте
    Смысл карманного трансивера?
    Смысл в том, чтобы носить с собой это хозяйство без напряга, хоть в кармане, хоть в рюкзаке. Фукс 42м уменя около 300г весит, вместе с контуром. 3 диапазона без переключений получаются, просто поворотом КПЕ. Сейчас SW таскаю. Не мини. Он великоват конечно. Брал с расчетом, что можно включить 60 ватт если что, а так, в режиме LP примерно 15. Однако корреспонденты отмечают всего пол балла разницу.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 01.05.2020 в 11:32.
  7. #266
    Аватар для LY2BOK
    ALYTUS
    441
    LY2BOK
ID:	334448 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 MONKA.jpg
ID:	334449 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Piliakalniu aparatura detalizacija.jpg
ID:	334451 А как Вам такой красавчик ? Я купил KIT , но можно и готовый у автoра M0NKA . Китайские поделки не советую , потом много проблем.
    Я работаю на нем уже несколько лет в походах и дома , даче.
    Инфо можно наити в моей странице.
    http://www.qrz.lt/ly2bok/Rusian%20va...ransiveris.htm
    А также: http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F0-M0NKA-mcHF
    Я даволен этим TRX.
    LY2BOK Justas HP: http://www.qrz.lt/ly2bok/
  8. Спасибо от LEONID2, Oleg17, R3PAS, uk8adi
  9. #267
    Сибирь
    751
    UA0O
    Красиво. Но в походы обычно рюкзак берут, а чемодан в поездки.
    73! Александр.
  10. #268
    Аватар для vadim_d
    9,442
    а чемодан в поездки
    Там в чемодане 100Вт усилитель и ревербератор-эквалайзер середину занимают, уберите их, аккумулятор поменьше - вот и под рюкзак комплект
    Вадим
  11. Спасибо от ua3ycv, UR5VFT
  12. #269
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    А процентная шкала зачем?
    Вообще, если пройти по ссылке можно понять, для чего этот проект!
    (предназначался для оживления старого трансивера Yaesu FT-7, насколько я понял)
    73! UK8ADI Сергей
  13. #270
    Да, точно.
Название:	YAESU FT-7B .jpg
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 08:59
  2. Карманный CW трансивер
    от us2iav в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 13:49
  3. Идеальный импульсник для трансивера - есть такие?
    от UR5ZQH в разделе Источники питания
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 06:33
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 05:35
  5. А Р-399 есть и такие!
    от DRUID 3 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2006, 22:49
