R1AIT, нак крепить будете дисплей и модуль Si5351 к плате, и достанут ли кнопки до передней панели? Второй потенциометр как я понял для управления громкостью трансивера, а для чего кнопочный переключатель?
Сильно заморачиваться не хотелось, поэтому двухсторонний монтажный скотч. И держит хорошо, и демонтировать, при необходимости, не большая проблема. Для кнопок толкатели пластиковые уже приехали. Переключателей просто оказалось много таких, и подошел хорошо в качестве выключателя питания. На Али тоже таких навалом и дешево.
Добавлено через 7 минут(ы):
Это полный функциональный аналог Nanо VFO от ******. http://dspview.com/viewtopic.php?f=22&t=202
Только этот собирается из готовых модулей с Али. Скетч пока свой не писал и авторский не менял.
Последний раз редактировалось R1AIT; 19.05.2020 в 08:55.
Китайцы выкатили Q900P https://r3rt.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D...7%D0%BE%D0%BD/
Добавлено через 31 минут(ы):Китайский производитель Guohe Electronics недавно выпустил портативный SDR приёмопередатчик для любительского радио Q900P на диапазоны HF, VHF & UHF, для китайского рынка. Цена составляет 2680 юаней (это 350€ или 380$).
Частота охватывает все любительские диапазоны от 1,8 МГц до 470 МГц. Модемный режим поддерживает AM FM SSB CW RTTY
КВ + 6м: SSB: (1-30Вт),
УКВ: в SSB / СW / FM (0.5-5 Вт)
размер 170X120X45mm (без учета выступающих частей)
Вес < 1 кг
Али - https://aliexpress.ru/item/400096337...189933edvxKV5k
Последний раз редактировалось UR7HBP; 22.05.2020 в 00:53.
ничего себе карманный почти 1 кг.Да понятно 30вт где то отводить тепло надо.Есть SSB на 144-430.
Но где такая цена в 350евро -на сайте
1 шт стоит US $ 539.00.......
для объктивной оценки послушать и крутнуть надо.
1-й косяк и самый главный - это нет валкодера -очень не удобно настраиваться..
ну и так далее....
Добавить денег и купить icom ic-705 уже начинают продавать.
И не иметь головной боли с китайской продукцией как и с коронавирусом.
Последний раз редактировалось UT8UB; 22.05.2020 в 09:58.
Я бы не стал это утверждать с такой уверенностью, хотя, разумеется, сначала нужно ознакомиться с аппаратом, чтобы сделать заключение по этому поводу. Посмотреть как это реализовано. Вполне вероятно, что крутить валкодер совсем не на много удобнее, чем, к примеру, ткнуть пальцем в нужный сигнал на водопаде.
Выскажу свои сомнения по поводу "ткнуть в экран" - мелкий экран - тыкать не удобно, крупный экран - жрет, экран с резистивным тачем просит тыкалку, экран с ёмкостным тачем живёт своей жизнью при попадании влаги. Сугубо мое личное не авторитетное мнение - монохромный экран с хорошей контрастностью 320*240, хорошо продуманная индикация режимов на экране без ползания в меню. И достаточное количество кнопок и никаких тачей. Кнопки развязаны сплошной силиконовой прокладкой от самой платы, для герметичности
Спасибо от R9UHN
UT8UB, Какие вопросы, добавить 1000 баксов и купить ic_705
А насчёт китайской продукции вы правы, почитаешь форумы счастливых владельцев...да ну нафиг.
Поэтому я думал на счёт мелкого трансивера, и решил, что карманный это 817, а полкарманный уже ко мне едет, ft-891. Вопрос с полем и пешим ходом я решил таким образом. Элекрафт ( наверно скорее деревянный) ценником не радует, вот и сделал выбор.
Последний раз редактировалось RN3GP; 22.05.2020 в 14:04.
А я слышал о нем как о Ailunce HS2 :
https://www.retevis.com/shop/Ailunce...R-Transceiver/
- интересная задняя панель, наверное будут разные варианты начинки..
