Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Ретранслятор любительский своими руками, технические вопросы.
    Адыгея
    2,333
    Здравствуйте!
    Нужно соединить две радиостанции, не очень рассчитанные заводом на роль ретранслятора. То есть станции без сервисных разъёмов. Станции расположены вблизи друг от друга.
    Разумеется развязка по включению на передачу, питанию (два отдельных источника) и по звуковому входу.
    От одной станции (приём) через транзисторный ключ берётся сигнал открытого шумоподавителя, светодиод и включает вторую станцию на передачу контактами реле. Так же реализовано (конденсатор) время задержки.
    Вопрос про развязку аудио. Выход приёмника вместо громкоговорителя. Вход передатчика вместо микрофона экранированным проводом. Делал когда-то на трансформаторе от абонентской радиоточки.
    Стоит ли использовать трансформатор ТОТ120 низкочастотный согласующий?
    Какие выводы/сопротивления от громкоговорителя / к микрофону?
    Справочник по трансформаторам ТОТ прилагаю.
    • Тип файла: pdf tot.pdf (394.3 Кб, Просмотров: 62)
  1. КПЕ своими руками
    от us2iav в разделе Технологии
    Ответов: 705
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 20:04
  2. Приёмник Белка-DSP, технические вопросы
    от SVd2004 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 463
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 01:25
  3. Ответов: 599
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 16:46
  4. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
  5. Ответов: 1042
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:06
