Страница 4 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 79
Тема: Глюк у фт-840
  1. #31
    Проблемы с приемом
    Суть такая, что после передачи иногда ослабляется прием либо вообще пропадает, причем даже на тех диапазонах где передача не возможна, вернуть к жизни можно либо подождав либо несколько раз баыстро нажать ПТТ. Может у кого был такой глюк. И ещё, не хватает диапазона триммера калибровки частоты, 300 Гц не дотянуть.
  2. #32
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,253
    R2ANG
    sergo606,
    Есть мнение-ошибка на линии, Надо смотреть все соединения, дроссели и пр. При замере все Ок, пошла работа, прогрев, что то не работает.
  3. #33
    Да толком еще не смотрел, зависимости от прогрева не заметил, был плохой контакт у проводка от антенного разъема до платы LPF, пропаял, вроде показалось что победил, а потом опять. Думаю может контакт реле выходного подгорел, в порядке бреда. Странно то что не предсказуемо происходит, и никогда просто так, только после переключения на передачу любым способом, с тангенты или с MOX. Когда только прием, проблем не возникает. Старичек что сказать правда не работавший похоже вообще, даже царапин не найти, а уж внутри как с завода.
  4. #34
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,253
    R2ANG
    sergo606,
    У меня схожие проблемы были в линии, вода проникает везде, даже в железные сапоги, вопрос времени. 05.11 сделал полугодовой регламент на антенну. Показатели улучшились, не существенно, НО!
    Ничего не знаю о Вашей станции, поэтому пальцем в небо… Еще такая ошибка была, когда автотюнер не мог освоить линию.
  5. #35
    Начну с осмотра и пропайки наверное, может электролиты проверю выборочно, по цепи приема.
    А по поводу частоты какие мысли, триммер может поменять?
  6. #36
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,253
    R2ANG
    Вам виднее, ничего о Вашей системе я не знаю. Считаете, что у Вас «ослабло внутри», такое возможно, микроскоп, грейте, паяйте. Для начала можно провести простой эксперимент, подключиться на нагрузку, если я не прав, потрошите «сердце» станции. Если прав я, то отключайте отдельные участки/элементы, если они есть… Диагностика в итоге сводится к отключению всего лишнего…
  7. #37
    Пробовал и на нагрузку, дело в том что даже на частотах на которых он не может передавать в принципе, СВ, допустим станция 1052, нажимаю передачу, и после отпускания тишина, а потом или само проходит или если по нажимать передачу, прием восстанавливается.
  8. #38
    QRP
    КУРГАН
    504
    RN9RI
    плохой контакт в реле между пластиной и серебряной напайкой ?
  9. #39
    RN9RI, Это предположение или вопрос, насчет контакта.
  10. #40
    Начал с того что, отключил кабель Rx с платы фильтра на main unit и померил сопротивление между этим кабелем и антенным разъемом, 10 Ом, пощелкал передачу, как то не уверенно то 5 то 15 потом стало вообще 150, а иногда бесконечность. Снял LPF, отпаял реле, на весу проверил, все в идеале. Припаял на место, все ок. Похоже холодная пайка. Потестил полет нормальный, пока)))))))
    Сам виноват, надо было сразу пропаять все рядом с разъемом.
    Проблему с частотой решил, пришлось отпаять конденсатор на 27 пФ который параллельно триммеру, только так удалось выставить.
    Спасибо всем за поддержку.
  1. ORBITRON - глюк?
    от Serg в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 18:23
  2. Глюк процессора
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:45
  3. mcs 2000 глюк
    от uy2ub в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 11:39
  4. Глюк Win 2000 + IE-5
    от apg в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 20:23
