Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 102
Тема: Глюк у фт-840
    Проблема с приемником трх ft840
    Постараюсь объснить проблему.При питании в 13.8вольт при включении мощной станции пропадает прием. И не появляется до тех пор пока не сбавляю питание аппарата до 11-11.5 вольт. При таком питании прием нормальный. Где копать?
    Цитата Сообщение от Roud Посмотреть сообщение
    Где копать?
    Скорей всего цепи АРУ. Измерьте напряжение высокоомной "цешкой" и где оно теряется.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 03.08.2014 в 20:31.
    я тоже думаю что проблема в цепи ару. Потому как прием не то чтобы пропадает. А ослабляется. Те станции которые идут с уровнем 59+++ я слышу очень слабо. RN3GP. Если вас не затруднит можете выложить схему трансивера в формате джепег. У меня слабый планшет. Схема с радиосканер ру плохо читается в пдф.схема вся кубиками.
    Up типо. Схему конвертните в джепег.
    Странная неисправность в ft840
    При питании от источника 13.8 в слышен только шум .
    Приема нет.
    При снижении напряжения питания до 10-10.5 в прием появляется и трансивер работает без проблем.
    Передача работает всегда.
    Где копать?
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,858
    3
    Артур, там снизу-сзади есть две КРЕНки на 8 и 5 Вольт. Посмотри, погоняй напряжение источника, может быть у какой-то из них съезжает крыша?
    73!!! Дмитрий
    Сейчас померяю.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    На выходе 5 вольтовой кренки -4.7 вольта.На выходе 9 вольтовой кренки-8.7 вольта.
    Резисторы перед кренками горячие.
    Последний раз редактировалось RVЗMS; 27.10.2014 в 20:14.
    Московская область.
    9,858
    3
    В целом - норма. Оно и должно греться.
    Ничего не меняется при изменении питания?
    Должно же где-то что-то пропадать! Не здесь, так в другом каком месте.
    73!!! Дмитрий
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Может кто подскажет, что нужно сделать?
    КСВ в антенне 1.1, R=54ома а реактивка =0, при этом стрелка ALC в режиме передачи отклоняется до красного сектора, значит на выходе почти ничего нет, в чём может быть причина, на эквиваленте 50 ом тоже самое.
    USA
    1,541
    Что-то не понятно Вы изложили свою проблему. КСВ=1.1? Стрелка ALC по шкале отклоняется при разговоре перед микрофоном? Значит всё в порядке. Вот если ALC стрелка не реагирует, то тогда да, выхода на антенну нет. У FT-840 есть переключатель показаний стрелки прибора по видам измерений. Мощность ск. показывает?
  1. ORBITRON - глюк?
    от Serg в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 20:34
  2. Глюк процессора
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:45
  3. mcs 2000 глюк
    от uy2ub в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 11:39
  4. Глюк Win 2000 + IE-5
    от apg в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 20:23
