Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 102
Тема: Глюк у фт-840
  1. #51
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    вы же нашли неисправность или не заметили?в этой точке должно быть 13в
    если измерения сделали все правильно у вас неисправен резистор или его плохая пайка в блоке Local-unit R2213
    не надо менять кт она не теряет свои свойства даже при высыхании.
    болезнь ФТ840 это деградация пайки на резисторах в районе стабилизаторов
ID:	377341   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.08.2022 в 00:15.
  2. Спасибо от Глазунов
  3. #52
    Эта беда у всех трансиверов из Японии.
    Применяют активные флюсы.
    Шалят пайки у базовых цепей выходных транзисторов.
    Выводы резисторов чёрные, под оловом аналогично.
    Цитата Сообщение от mopekan Посмотреть сообщение
    Вот такие фокусы
    Посмотри л/с.
  4. #53
    Это не беда Японских трансиверов, это наша беда, что до сих пор используем такую старую технику.
    В моем TS-940, 1986 г. выпуска, это начало деградировать только в прошлом году. 35 лет работы - не все люди столько живут.
  5. Спасибо от melan
  6. #54
    В FT-840 слабое место стабилизатор 5 вольт . Я ставил на эту микросхему радиатор .
  7. #55
    ko66jf
    Поднимайте плату ум, вытирайте старую сухую кпт-8 и кладите новую...
    Доброго здоровья всем.
    Нет смысла пока подымать плату. Температура корпуса выходного транзистора 66 градусов. Затем мощность падает и соответственно сразу и температура.
    UA6ASQ
    Разъём JP5001 . Шина TX9 0 (4.75 в ) . Если не соответствуют то см дальше по схеме .
    Есть 4,35В
    Не понял, какой стабилизатор 5В? На плате УМ его нет. А там я поменял раньше. В первую очередь.
    Что то происходит с транзистором Q5007. При мощности 100 Вт Э=11.5, К=10.86, Б=10.46; при падении мощности до 20 Вт Э=13.14, К=12.95, Б=12,28.
    На стабилизаторе 7808 при 100Вт Вх=10.95, Вых=7.75. При 20Вт Вх=12.8, Вых=7.95.
    Увеличивается напряжение на коллекторе входного транзистора Q5001.Нажмите на изображение для увеличения.
    Выходит, что глючит Q5007, но больших изменений нету.??????????
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.08.2022 в 20:45.
  8. #56
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    нормально он работает ,нет мощности ,нет просадки напр
    надо проверять по вч вольтметром или осликом
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.08.2022 в 22:53. Причина: п.6.2
  9. #57
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Любой ремонт начинается с внешнего осмотра,особенно там,где греется.У 840 эти места известны.Как правило,многие не знают как выглядят деградирующие пайки...
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Если видели показания уменьшения мощности по родному показометру,то это просто индикатор.Возможно проблема в его цепи.По правильному замерьте на эквиваленте вольтметром.Чтобы везде не ковыряться, т.е вычислить проблемный блок- каскад-узел-деталь,нужно замерить уровень раскачки оконечника до и после прогрева...ВК7/9 ,китайский dt830 с внешним детектором или любой осц-ф на 80 или 160м запросто это сделают
    Не важна точность, важно просто сравнение до и после
    Последний раз редактировалось ic271; 03.08.2022 в 23:43.
  10. #58
    Это я мимоходом написал . Конечно его в УМ нет . Просто слабое место .
  11. #59
    ic271Любой ремонт начинается с внешнего осмотра,особенно там,где греется.У 840 эти места известны.Как правило,многие не знают как выглядят деградирующие пайки...
    Доброе утро всем.
    Уважаемый. У меня стоит антенный коммутатор, а в нем стоит измеритель КСВ и мощности. Сразу видно выход.
    Спасибо. Удачи.
    Возможно вечером попробую погуглить осликом. Пока занят внучатами. Удачи. 73!
  12. #60
    rv6fp нормально он работает ,нет мощности ,нет просадки напр
    Добрый день всем.
    Да, Евгений, вы правы. Зря мучил усилок.
    Ослик С1-112, делитель 1:10. Измерение: При 100 Вт мощности на Q5001 - Б=10мВ; К=45мВ.
    При падении мощности до 20Вт- на Q5001 - Б-5мВ; К=17мВ.
    Измерение делал прямо на выводах транзистора. Там до других точек неудобно добираться.
    Да, такой подлянки я не ожидал.
    Буду смотреть дальше. Но это не сейчас уже. Чуть погодя.
    Всем спасибо. Удачи. 73!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 04.08.2022 в 23:08.
  1. ORBITRON - глюк?
    от Serg в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 20:34
  2. Глюк процессора
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:45
  3. mcs 2000 глюк
    от uy2ub в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 11:39
  4. Глюк Win 2000 + IE-5
    от apg в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 20:23
