Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 102
Тема: Глюк у фт-840
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Всё правильно, при разговоре перед микрофоном и в режиме ALC, и в режиме PO, но если срабатывает алс, значит выходные транзисторы закрываются или я что-то не правильно понимаю.
    Цитата Сообщение от ua0zaf Посмотреть сообщение
    Может кто подскажет, что нужно сделать?
    Открыть радио.
    Снять усилитель. И на стол его....
    Затем снимаем плату усилителя и .... проверяем пайки базовых цепей
    выходных транзисторов.
    Я про ...резисторы, что с баз на землю.
    Снимите олово и будете удивлены.
    Штатная беда Yaesu. Флюсы - ( пардон) г...но!
    Возбуд у вас, однако.
    Лечил уже не раз.
    Не бойтесь. Всё легко снимается.
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Спасибо - это уже завтра буду смотреть, сегодня 3 часа ночи, уже глаза не те.
  4. #14
    USA
    1,541
    Если нет пропорциональности между громкостью речи и отклонениями стрелки ALC или PO и стрелка сразу "улетает" в крайнее правое положение, то требуется "вскрытие" аппарата.
  5. #15
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    КУ4ЕР, Пропорциональность в норме, во время разговора стрелка отклоняется в такт с речью. Я так понимаю - так и должно быть или нет.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.04.2022 в 22:09.
  6. #16
    ну да, правильно понимаете.
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  7. #17
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    С этим вопросом разобрались, всем спасибо .
    И такой вопрос-может кто подскажет входные и выходные сопротивления кварцевых фильтров для CW и FM.
  8. #18
    Аватар для Mike_P
    Красноярский край
    20
    ua0age
    Еще одна странная неисправность FT-840
    Добрый день, коллеги!
    Подскажите, может кто уже сталкивался?
    FT-840 мигает дисплей, трансивер не включается:((
    В чем может быть причина?
    Последний раз редактировалось Mike_P; 14.07.2017 в 12:48.
  9. #19
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Питание смотрите.
    Для начала общее (на просадку), потом после КРЕНок...
  10. #20
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... FT-840 мигает дисплей, трансивер не включается ...
    Давно это было. Такая ситуация сложилась в результате плохой пайки в этом блоке: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266697 Давно это было, а неисправность помнится.
  1. ORBITRON - глюк?
    от Serg в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 20:34
  2. Глюк процессора
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:45
  3. mcs 2000 глюк
    от uy2ub в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 11:39
  4. Глюк Win 2000 + IE-5
    от apg в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 20:23
