Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 102
Тема: Глюк у фт-840
  1. #21
    москва, Рязанская область, Добрые пчелы.
    170
    Было совсем недавно очень похожее.
    При надавливании на кварцевый резонатор аппарат включался.
    Тщательно пропаял, все заработало.
    С уважением RZ3AFI. ex UV3AAi
    Анатолий.
  2. #22
    Глюк у фт-840
    Есть один фт-840 и у него есть хитрый глюк - даже при работе без антенны периодически дергается стрелка сметра. Тракт, соответственно, прикрывается. Отключив ару я выяснил что глюк где-то в схеме коммутации фильтра. При отключенной ару и без антенны это проявляется в виде периодических тресков и шорохов. Я пробовал отпаивать диоды, подключающие фильтр к передатчику. Также я проверил все диоды коммутации на утечку повышенным обратным напряжением с выпайкой. Я уже реально злой. Может у кого было?
  3. #23
    Цитата Сообщение от lamobot Посмотреть сообщение
    Может у кого было?
    Было. Это в самом фильтре. Я выпаивал и вскрывал фильтр и пропаивал все внутри, проблема исчезла. Было это все лет так эдак 15 назад и трансивер был не мой.
    Юрий.
  4. Спасибо от lamobot
  5. #24
    Я не понимаю как это работает но вроде помогло. Такая вот магия. Визуально монтаж был без дефектов внутри фильтра. Спасибо за совет! Занимался 12 часов. Все перепахал.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.03.2019 в 18:17. Причина: Мат
  6. #25
    Я рад, что у Вас все получилось. Самое сложное выпаять этот фильтр. Я в свое время очень долго искал причину и когда уже уперся в сам фильтр, то пришлось его выпаивать. Потом много раз встречался с неисправностью фильтров в Кенвуде 2000, но там фильтры керамические, у них была эта болезнь.
    Юрий.
  7. #26
    И какая связь фильтра и стрелки АРУ?
    Переключаем фильтр и .... что опять дёргается?
    Смеситель на 2 -х полевиках, 1 каскад 1 упч и ...фильтр.
    Смотрите диоды. В фильтре дёргать сигнал просто
    нечему.
    Для проверки, можно просто зашунтировать ёмкостью
    со входа на выход.
  8. #27
    нечему.
    Вот Вы тут теоретизируете, а я такую неисправность видел и исправил. Вот человеку посоветовал и у него все стало работать нормально. Могу рассказать и почему стрелка дергается, но не буду, лень.
    Юрий.
  9. #28
    А если он один? По умолчанию.
    В FT-600 такая проблема попадалась. Редко, но пару раз было. (два случая на штук сто тансиверов)
    73! UK8ADI Сергей
  10. #29
    при работе без антенны периодически дергается стрелка S- метра.
    Сергей!
    Нужно всегда искать причину, а не следствие.
    Я не зря посоветовал посмотреть на схему приёмника.
    Уровень собственных шумов до фильтра весьма мал.
    И это не может вызвать реакции АРУ.
    Разбалансируйте 1 смеситель_ и что увидите- стрелка
    отклонилась?....Нет.
    Вот и ответ, что явилось причиной реакции АРУ.
    Если доп.фильтра нет- можно поставить конденсатор( 2200 или иной).
    Пассивный кварцевый фильтр( 6 кристаллов, диф-мост)
    Либо работает, либо нет.
    Не один раз в ремонте были изделия 747,840 изготовленные
    в Японии. И дело не во влажном климате, как тут пишут
    авторитетные мэтры.
    Просто парни на конвейере применяют активный флюс.
    Появляются ложные пайки.
    Фильтры( для Yaesu) собираются весьма достойно.
    И на другом предприятии.
    И смысла лезть внутрь совершенно нет.
    Широко распространённое мнение что характеристики
    меняются во времени не имеет оснований.
    Обычный миф.
    Но что сделано, то сделано.
    Последний раз редактировалось Глазунов; 09.03.2019 в 14:13.
  11. #30
    Глазунов, причина в том что через обмотки контуров фильтра бегает постоянный ток коммутации фильтра. При нарушении пайки в этой цепи будет помеха с блльшим уровнем, затыкающим прием.
  1. ORBITRON - глюк?
    от Serg в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 20:34
  2. Глюк процессора
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:45
  3. mcs 2000 глюк
    от uy2ub в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 11:39
  4. Глюк Win 2000 + IE-5
    от apg в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 20:23
