Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 102
Тема: Глюк у фт-840
  1. #71
    До данной точки не добраться. Но замерил в точке коллектор Q1016 и C1040. При 100Вт=15мВ, при 20=5мВ.
    Отсоединил в точке J1005 УМ и в ту точку поставил резистор 50 Ом. Минут 5 гонял. Напряжение 30 мВ без изменений.
    Добавлено через 58 минут(ы):
    ko66jf
    Поднимайте плату ум, вытирайте старую сухую кпт-8 и кладите новую,
    На днях нужно будет прикупить кпт-8 и проделать данную работу.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.08.2022 в 21:22. Причина: П.6.2 Правил.
  2. Спасибо от rv3ae
  3. #72
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    возвращайтесь в УМ
    все тоже самое в этой точке
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.08.2022 в 21:24. Причина: П.6.2 Правил.
  4. #73
    В данной точке осликом или тестером?
    Тут разьем J1005 нет смысла разьединять.
    Завтра разберу УМ и посмотрю.
    Сейчас уже нет возможности.
    Спасибо. Удачи. 73!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.08.2022 в 21:25. Причина: П.6.2 Правил.
  5. #74
    Цитата Сообщение от rv6fp
    возвращайтесь в УМ
    Пока был наказан, так и не понял за что, проделал большую работу с УМ.
    Прежде всего поменял КПТ-8. Результат прежний.
    Удостоверился еще раз, что плата передатчика не виновата. Для дальнейших экспериментов собрал генератор кварцевый на 14 мГц с эмиттерным повторителем.
Название:	Кварцевый генератор 14 МГц 1.jpg
    Ранее была здесь на форуме опубликована схема данного УМ, но со всеми напряжениями по постоянке при выключенном и включенном на передачу УМ. Данные измерения я провел. Все соответствует данным на схеме. Подал с собранного генератора 100мВ. На коллекторе первого транзистора получи 300мВ. На выходе УМ получил 80Вт. При иммитации работы ТЛГ через три –четыре минуты мощность снова упала до 20Вт. Т.к. предварительные транзисторы сверху на корпусе имеют под КПТ-8 тепловые датчики, а на выходном только одном, то на втором проверил температуру корпуса. Снова подал сигнал с генератора с иммитацией телеграфа, а к корпусу выходного тразистора приложил термопару электронного термометра. При температуре 65 градус. включился вентилятор. Дальше температура поднялась до 75 гр. И какое-то время подержалась, но потом резко поднялась до 90 гр. Через пару секунд 92гр. и мощность упала до 20 Вт. И при повторном включении на передачу произошел резкий скачек стрелок приборов измерения мощности и КСВ, примерно 200Вт и КСВ 10. Не понял, то ли возбуд, то ли от перегрева.
    Дальше не стал рисковать. Собрал и продолжил работать как есть. Спасибо всем.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.08.2022 в 22:40. Причина: П.6.2 Правил.
  6. #75
    За что спасибо ?
    Проблема не устранена ведь !!!
    Подними плату/ писал ведь об этом в л/с/ и
    выпаивай по одной детали УМ.
    Начиная от оконечных транзисторов, базовые резисторы особенно.
    С удалением припоя до меди.
    Далее сам всё увидишь ...!
    Удач !
  7. #76
    Аватар для rv6fp
    Ставрополь
    272
    RU7F
    mopekan, КПТ-8 уже писал бесполезная трата времени .
    На коллекторе первого транзистора получи 300мВ это при 80 ваттах а при 20 сколько????
    есть подозрение что у вас неисправен один из транзисторов драйвера но надо проверять покаскадно
    проверять по постоянному напряжению ни чего не даст
  8. #77
    Тула
    1,293
    R3PAG
    ТС обозначил,что в ссб всё нормально и проблема только в тлг.А тогда причём здесь ум и тем более термопаста с лишними и ненужными телодвижениями на этой плате?
  9. #78
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    причём здесь
    Ваша версия есть ?
  10. #79
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Версии будут,когда аппарат перед глазами , лично вскрыт и никто туда не лазил.А так это напоминает лечение зубов по телефону или через форумы
  11. #80
    FT-840, при работе на передачу на эквивалент нагрузки в доли секунды отсекает передачу. Шкала светится, но информация пропадает и аппарат сразу переходит на прием. Он может отработать 5 - 10 мин и вдруг снова осечка. Затем снова может отработать 5 - 10 мир., а может подряд раза три - четыре отсекать, не давая работать на передачу. На реальную антенну, в том числе и через тюнер FC-10. Первые отсечки были при работе через тюнер на реальную антенну в тесте.
  1. ORBITRON - глюк?
    от Serg в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 30.11.2023, 20:34
  2. Глюк процессора
    от RK1AT в разделе IC-775, IC-775DSP, IC-775DX2
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:45
  3. mcs 2000 глюк
    от uy2ub в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 11:39
  4. Глюк Win 2000 + IE-5
    от apg в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 20:23
