Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Оценить дальность работы р/с
  1. #21
    exEW1DC, нет, конечно, но так же как и вы, помню как работает аналоговый телевизор, с 15-ти летнего возраста приходилось ремонтом их заниматься
    волков, а современный цифровой приёмник собирает шумы в полосе от 0 Гц аж до нескольких ГГц, но мы же не среляемся от этого факта
    Леонид
  2. #22
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    По Найквисту, предельная чувствительность, при С/Ш=10дБ, П=6МГц, 75 Ом = ок. 5 мкв. Для 55МГц, действующая четвертушки ок. 1м, т.е. предельное чутье по полю ок. 5мкВ/м. Из Е(мВ/М) = (173*sqrt(P(кВт))/r(км), дальность в свободном пространстве - ок. 850 км, теоретическая прямая видимость из за кривизны поверхн. Земли, при высоте приемной антенны, скажем 10м - ок.15км. В реальности в ХЗ раз меньше, из за "задирания" лепестка ДН вверх, как приемника, так и источника, и ХЗ свойств противовесов и земли на трассе (как поглащающих, так и переизлучающих), в городе может быть больше, из за переизлучения проводящими сооружениями. .
  3. #23
  4. #24
    Совсем непонятно, как импульсы, декодируемые приемником, выдают шумы. Значит шумит декодер и последующие усилительные каскады.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    У меня компьютер работает через интернет и при включенном модеме компьютера в квартире работает через интернет смартфон. Если выключить модем компьютера, то смартфон через интернет перестает работать. Сколько метров от модема работает смартфон через интернет не определял, но при работе смартфона до модема было больше двух метров
    Последний раз редактировалось exEW1DC; 11.03.2019 в 13:38.
  5. #25
    Чтобы стало понятно, надо сам принцип преобразования приходящего из антенны сигнала в последовательность "0" и "1" изучить.
    Тогда и не будет неверных выводов:
    Леонид
  6. Спасибо от LY1SD
  7. #26
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    и тогда Вы поймёте, что современный цифровой телевизор
    73 de LY1CE
  8. #27
    Селекция осуществляется в множестве узких полос.
    И вообще dvb t2 не совсем цифровой вид(или совсем не цифровой).
    Это амплитудная модуляция(в эфире)
  9. #28
    15,648
    А CW, - цифровой? Дайте критерии "цифры."
  10. #29
    Да,CW-цифровой.
    Критерий очень простой,у цифровой передачи в (эфире)только два значения амплитуды 0/1.
    Как известно,стандарт dvb t2,используемый в России,использует модуляцию QAM, которая является амплитудно-фазовым видом модуляции.
  11. #30
    Подкорректирую:
    Амплитудная модуляция со сдвинутыми фазами. А то слух режет.
    Модулируется Амплитуда. Сдвиг по фазе постоянен. Модуляция в данном случае квадратурная - векторы под 90град.
  1. LOG для работы /m
    от RX6DL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 04:12
  2. Программа-карта, указывающая дальность до оператора
    от DX888 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 10:01
  3. Дальность связи над водной поверхностью
    от EW4PA в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 16:10
  4. Оценить спектр генератора без специальных приборов
    от blindman в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 22:52
