Страница 20 из 79 ПерваяПервая ... 10171819202122233070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 782
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #191
    Н.Новгород
    13
    R3TKS
    Большое спасибо за раздельные фильтры!
  2. Спасибо от R3DI
  3. #192
    Какое применено гнездо питания?
  4. #193
    Да какое хотите. Я пошел в магазин где разъемы продают и купил подходящий по диаметру.
    Юрий.
  5. #194
    Какой?
  6. #195
    Какой?
    У меня вот такой:
    https://www.chipdip.ru/product/ds-026-b-s
  7. #196
    Спасибо!
  8. #197
    Есть ли у кого фото собранных плат?
  9. #198
    Иваново
    37
    R3UAP
    Вот...
    Александр
  10. #199
    На схеме трансивера есть много опционально устанавливаемых элементов. Есть ли где-то описание этих опций? Про некоторые я прочитал в этой теме, хотелось бы узнать про остальные. Можно конечно попытаться разобраться в схеме, но спрашиваю про более простой путь - есть где почитать?
  11. #200
    AF:
    - optional выбор BLM, smd/dip
    DSP:
    - PM - dc-dc на 5 в, можно линейник, можно импульный конвертер на любой продвинутой малошумящей структуре.
    - R13, устанавливается если не собирается димер на Q3
    - Q4 - не используется.
    RF:
    - 9U1 либо 9U3, содек на выбор.
    - 9U2 - не устанавливается при использовании AF платы.
    - 9R5 - не ставится при исп диф входа NAU8822 (рекомендуется)
    - 7U2 - 14бит или 7U6 для 12 бит
    - 7U4 - не используется.
    - 7U1 или 7U3 - выбор импульсный или линейный стабилизатор
    - 6U2 - не устанавливается
    - 6j1 - не устанавливается
    - 6R5 - не устанавливается
    - 6U4, 6U5, 6U6 либо 6U2-1, 6U3-1, 6U4-1 - выбор импульсный или линейный стабилизатор
    - BFP 0-53 не устанавливается.
    PA универсальная плата, даю список для м2 - 10вт:
    - 3Q7 и 3Q9 - RD01
    - 3U1 - на выбор линейный/имп
    - 3R11 не устанавливается
    - 3D2, 3D4 - устанавливаются, улучшают КПД, но снижают IMD3. Если нужен IMD - замена на 200R
    - 3Q4, 3Q8 - RD16HHF1
    - 3DR3 3DR4 - не устанавливаются.
    - 9U1 - при установке питание реле УМ от этого стаба.
    2R1 и 2R2 - выбор под используемые реле 5в или 12в
  1. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  2. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 22:14
  4. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
  5. Ответов: 4
