Страница 21 из 79 ПерваяПервая ... 11181920212223243171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 782
Тема: МАЛАМУТ М2 опыт использования вопросы-ответы собирающих
  1. #201
    Еще на плате RF не нужно запаивать резистор 6R4, с ним у меня и у моего товарища трансивер не заработал.
    Так же автор конструкции рекомендовал не устанавливать конденсаторы 1С17-1С22, правда у меня они стоят и не мешают работе.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 18.09.2019 в 17:57.
  2. Спасибо от R3DI, РУСИЧ
  3. #202
    То есть 7U4 SI540 не пойдет? Я ее поставил. но пока плату еще не запускал. И еще 7U6 и 7U7 в паре ставятся?
    Дмитрий
  4. #203
    Если Вы будете ставить 12-ти битный АЦП (7U6), то нужно ставить 7U7, эта микросхема делит тактовую частоту пополам.
    Для 14-ти битного АЦП (7U2) этот делитель не нужен.
    Юрий.
    P.S. Ну и мое мнение, что на плате RF все стабилизаторы лучше ставить линейные. Если ставить ключевые стабилизаторы, выигрыш в токе потребления небольшой будет, но будет проблема с лишними пораженными частотами от помех, которые они будут создавать. Температурный режим трансивера с линейными стабилизаторами вполне нормальный при круглосуточной работе..
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 18.09.2019 в 21:45.
  5. Спасибо от ua9xos
  6. #204
    Такой оптический валкодер пойдет?
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32695499638.html
    Или нужно использовать только указанный на схеме ENS1J_B28L00XXXL?
    Цена в 4 раза отличается, 600 импульсов... где подвох?
  7. #205
    работать будет. Но его размер как 1/4 трансивера, в этот корпус не уместить
  8. Спасибо от Igor_1900
  9. #206
    Поделитесь пожалуйста информацией по изготовлению катушек на этих сердечниках:
    Т50-2, Т50-6, BN43-302, BN43-3312. (2L1-2L10, 3TR1,3TR2, 1TR1)
  10. #207
    Из чего следует такой вывод?
    73! Сергей
  11. #208
    Наверно отсюда:
    - 7U4 - не используется.
  12. #209
    Догадки не интересуют. Это конкретная тема о конкретном устройстве. У него есть автор. Зачем множить сущности и додумывать и постить всяку ересь?
    73! Сергей
  13. #210
    Если сердечники Т50-2 и Т50-6 не "левые", то есть программа которая довольно точно считает количество витков по заданной индуктивности, но потом все равно лучше измерить реальную индуктивность. Если индуктивности и величины конденсаторов в ФНЧ соблюдены точно, то получаются хорошие частотные характеристики фильтров. Если кольца не поддельные, то катушки не греются. Моему товарищу попались кольца из Китая, на них и АЧХ не получалась и грелись они так, что дым шел при мощности 10 Ватт.
    Юрий.
  14. Спасибо от Igor_1900, RW6MQ
  1. Опыт использования антенны HY-Gain AV-680
    от RK6BDT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:51
  2. Опыт использования носимых станций с APRS
    от R1AIT в разделе Аппаратура APRS
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 18:11
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 22:14
  4. Кто имеет опыт использования бензогенераторов?
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 20:27
  5. Ответов: 4
